查看: 2048|回复: 6
CUP没供电
发表于 2008-6-6 17:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
众星874主板.上CUP没供电,用假负载供电就正常.请问是那方面的电路出左问题
发表于 2008-6-6 18:08:41 | 只看该作者 �
首先考虑更换电源芯片~
发表于 2008-6-6 19:01:50 | 只看该作者 �
首先要判断你的CPU有没有坏掉,如果是好的话,就换下电源管理芯片吧!!
发表于 2008-6-6 19:29:32 | 只看该作者 �
CPU座空焊了!加焊吧
发表于 2008-6-6 21:33:56 | 只看该作者 �
上CPU  用手压看看能否亮
发表于 2008-6-6 21:44:51 | 只看该作者 �
同意四楼的。CPU空焊了。脚位在VID讯号的边上,加焊那个角落就可以了
发表于 2008-6-7 13:07:31 | 只看该作者 �
上CPU 没有主供电的时候
VID信号是多少
