查看: 4565|回复: 14
HP dv4-2014tx重装系统怪现象
发表于 2012-3-20 21:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机子客户在香港购买的,自带系统是英文版的家庭版window7,客户的系统损坏拿来要重装,然后使用光盘重装一个英文旗舰版window7完后,重启开机动画过后就黑屏,可以听见进入到系统的声音,然后要按开关键两次才可以显示桌面,求解啊!!!
发表于 2012-3-20 21:27:41 | 只看该作者 �
跟系统有一毛钱关系吗? 之前到底是什么状况
发表于 2012-3-20 21:28:27 | 只看该作者 �
应该不是系统问题吧,硬件问题比较多
发表于 2012-3-20 21:31:45 | 只看该作者 �
进安全模式如果正常那就卸掉显卡驱动再重装
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 19:41
发表于 2012-3-20 21:34:12 | 只看该作者 �
楼上正解,LZ不妨试试。多数是显示驱动不支持造成的,不要动动就怀疑是硬件坏呀
发表于 2012-3-20 21:39:57 | 只看该作者 �
这个还真没试过,弄弄就迷糊了,我一直想从官网下显卡驱动来着,但找不到这款机器,用驱动精灵检测是最新驱动了
发表于 2012-3-20 21:54:47 | 只看该作者 �
楼主的问题我以前也遇到过,我在官方网站下载了一个驱动就好了!你不妨也试一试!
发表于 2012-3-21 10:42:19 | 只看该作者 �
嘿嘿 去官网下载 自带驱动很多正常的这个情况
发表于 2012-3-21 17:14:43 | 只看该作者 �
之前系统正常的时候没事,后面系统损坏了,开机提示要修复,就直接重新安装了,就有这状况
发表于 2012-3-21 17:15:42 | 只看该作者 �
去官网,查不到这型号
发表于 2012-3-22 01:35:16 | 只看该作者 �
开机提示修复不一定就是系统的事情,
发表于 2012-3-22 19:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把显卡驱动卸载看看…
发表于 2012-3-22 19:21:04 | 只看该作者 �
进安全模式看看
发表于 2012-3-23 09:25:17 | 只看该作者 �
机子客户带走了,显卡驱动卸了也不行,可能硬件问题,客户说将就着用
发表于 2012-3-23 09:29:59 | 只看该作者 �
是驱动的问题,换个显卡驱动
