查看: 5781|回复: 26
[笔记本]
HP 两例LED暗屏维修
发表于 2012-3-21 22:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       分享两例HP   LED暗屏维修.第一例HP  4410S  拿来时就是暗屏  客户说用的好好的就坏了 。查U5001  第 1 2 4 都有3.3V  查到INV_PWM3电压为OV
追查信号来源,只有一处北桥发出来的
不想做北桥 直接 把CN4021的第 3脚和40脚接通
试了下  亮了 。为了以防万一 把INV_PWM3和北桥的连接划断 防止 北桥再次发出这个信号。
第二例HP 320    客户的屏碎了 要换一块 看了下客户自己拆过机的痕迹    没有133的现货  试了下140的好屏 屏幕没有亮  只是拔掉电源的瞬间 屏幕闪下 还能看到屏幕上的字。客户说之前能点亮屏幕的。心想不是大问题  不管了 先打发走客户  。仔细看屏幕 原来是暗屏  但是拔电的瞬间能点亮  。重点是BLON这个信号差U30这个信号 第1 2 4 5脚都有3.3V  继续查 I2C总线 也正常是3.3 屏线接口38脚也有3.3V
又换了屏还是一样。INV_PWM也有3.3V   没思路了。为什么拔电的瞬间会亮一下? 想到客户自己拆过 就把屏线一根一根的查 发现INV_PWM 这根线断线了。
接起插屏 OK
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 15:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 00:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 13:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-23 09:20
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 有两把刷子的。
月饼 + 30
付吕剑武 + 10 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2012-3-21 23:57:15 | 只看该作者 �
确实好,本都没有机会修过,先看看的多了就会修了!
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-22 11:24
发表于 2012-3-21 23:29:51 | 只看该作者 �
学习了,很好。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-22 01:04:53 | 只看该作者 �
哥们, 你对修暗屏很有自己的一套,    赞一个!
发表于 2012-3-22 07:56:48 | 只看该作者 �
想问下楼主啊,LED中的INV_PWM是不是LCD中的ADJ亮度调节信号啊?不太懂啊
同意楼主: 2.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-23 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 21:55
同意楼主: 0
你的理解很正确,一般1.几伏的  发表于 2012-3-22 09:53
发表于 2012-3-22 08:40:55 | 只看该作者 �
LED暗屏,应该学习。。。
发表于 2012-3-22 09:09:40 | 只看该作者 �
学习 长经验值了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-22 09:54:27 | 只看该作者 �
非常的好学习了`!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-22 09:56:31 | 只看该作者 �
楼主真是艺高人胆大,上次我修那个Y450,没有敢飞这个线,下次试试
发表于 2012-3-22 10:06:59 | 只看该作者 �
牛啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-22 10:16:27 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-22 10:24:18 | 只看该作者 �
让你捡便宜了,呵呵.
发表于 2012-3-22 10:32:31 | 只看该作者 �
学习了!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-22 11:12:22 | 只看该作者 �
楼主修led方面真是高手
发表于 2012-3-22 11:21:09 | 只看该作者 �
学习了,给楼主顶起!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-22 13:59:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-22 22:19:02 | 只看该作者 �
我也遇到个LED暗屏的
当时没思路放过了
下次知道要查INV_PWM
发表于 2012-3-22 23:26:54 | 只看该作者 �
我就今天修了一ACER的LED暗屏。换了屏就好了。客户要求修。没思路啊。屏上的问题。电压正常。无从下手。LZ指点下。
建议重点查升压电路 我还有个另外一个HP 320的屏 用半个小时就暗屏 还没有修好  详情 回复 发表于 2012-3-23 10:48
发表于 2012-3-23 10:48:44 | 只看该作者 �
LJX电脑学徒 发表于 2012-3-22 23:26
我就今天修了一ACER的LED暗屏。换了屏就好了。客户要求修。没思路啊。屏上的问题。电压正常。无从下手。LZ指 ...
电压升上去了的。30V左右。  详情 回复 发表于 2012-3-23 11:18
发表于 2012-3-23 11:18:42 | 只看该作者 �
电压升上去了的。30V左右。
