查看: 2384|回复: 8
[主板维修]
新手求助,为什么RT8802A不发出VRMGD信号
发表于 2012-4-7 04:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电正常触发,有VCORE,有VTT,无复位,不能关机。
跑线路图,两个三极管换过,没解决
补充内容 (2012-4-8 15:36):
9楼最新情况
发表于 2012-4-7 10:43:48 | 只看该作者 �
R430是否正常,断开R190测试下电压上来没有?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
按着图的话,是正解,楼主试下  发表于 2012-4-7 11:04
发表于 2012-4-7 11:11:18 | 只看该作者 �
r190,和r429断开看看,也有可能后面拉低
发表于 2012-4-7 17:38:52 | 只看该作者 �
看R430是否正常
发表于 2012-4-7 17:46:18 | 只看该作者 �
Q53坏或VRMGD后面短路。
发表于 2012-4-8 11:44:58 | 只看该作者 �
通电测下VRMGD 对地阻值..如果对地阻值偏大,可能R430电阻有问题..
发表于 2012-4-8 15:20:47 | 只看该作者 �
更换Q53试下  发表于 2012-4-8 15:24
发表于 2012-4-8 15:32:53 | 只看该作者 �
最新情况,电阻拆下测量正常,两个三极管换过,电压有了变化
发表于 2012-4-8 21:16:33 | 只看该作者 �
这样分析对不对,要产生VRMGD_ICH高电平信号,Q53 B极必须是低电平,CE截止,C极才能得到3.3的高电平,而Q53 B极是低电平,Q52的B极必须有高电平,才能使Q52的CE导通,拉低Q52的C极(Q53的B极)
