查看: 2789|回复: 9
[显卡维修]
极光7300GT智能增强版 256M显卡黑屏维修
发表于 2012-2-13 18:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
极光7300GT智能增强版 256M显卡,用户反映在看电影时突然黑掉,再也点不亮了。从现象看很可能烧掉了某个元件。测量发现显存无供电,驱动芯片APW7065没有上下管G极输出,芯片12V供电正常。7脚COMP无电压。此时搞不懂是芯片坏了还是被控制电路主动关闭。核心供电1.1V正常,驱动芯片为APW7120。将2个芯片对换,结果显存供电2V有了,核心供电没了。认定apw7065坏了,订购。还没有到,但我算作已经修好了。{:soso_e100:}
发表于 2012-2-13 21:07:48 | 只看该作者 �
7065可以和7120对换吗?
发表于 2012-2-14 01:47:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-14 14:29:00 | 只看该作者 �
今天APW7065到货后直接装上去(代换原来的7120),显卡正常显示了。说明此二者可以互相代换。
发表于 2012-2-14 14:43:56 | 只看该作者 �
可以代换。试过
发表于 2012-2-15 11:26:07 | 只看该作者 �
7065代7120收到明白
发表于 2012-3-15 21:38:36 | 只看该作者 �
好好好~~~~~~~
发表于 2012-3-15 22:58:43 | 只看该作者 �
学习下..............
发表于 2012-3-16 10:18:52 | 只看该作者 �
没试过,我一般都是找一样的换 那样保险点
你不会代换就虚心一点,不要说什么保险不保险。买新的最保险。  发表于 2012-3-16 10:26
发表于 2012-3-16 12:32:26 | 只看该作者 �
恩,懂了  看你了 的帖子收货还是有的
