查看: 2943|回复: 16
笔记本白屏,求维修思路
发表于 2012-3-2 23:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40白屏,屏线与屏接触没问题,屏保险没烧,求高手给下维修思路
发表于 2012-3-2 23:40:03 | 只看该作者 �
保险没烧,那电压到了吗?
发表于 2012-3-2 23:40:30 | 只看该作者 �
你测测屏上的供电 红绿 蓝时钟都有吗。。
发表于 2012-3-2 23:40:59 | 只看该作者 �
只要电到了屏,都不会白屏啊!
发表于 2012-3-2 23:44:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 23:45:24 | 只看该作者 �
要怎么测?供电我知道,红绿蓝时钟要怎么找?
发表于 2012-3-2 23:47:00 | 只看该作者 �
就是在屏线接口上嘛
发表于 2012-3-2 23:49:50 | 只看该作者 �
644485657 发表于 2012-3-2 23:47
就是在屏线接口上嘛
有标示的吗?还是要自己找啊?有没有什么方法去找
发表于 2012-3-2 23:52:15 | 只看该作者 �
屏,插屏线的地方有个保险把,跟保险很近的2个引脚就是供电,然后就是地线,再者就是红 绿。。。。后面我就不说了 你就知道了把
发表于 2012-3-3 00:05:37 | 只看该作者 �
644485657 发表于 2012-3-2 23:52
屏,插屏线的地方有个保险把,跟保险很近的2个引脚就是供电,然后就是地线,再者就是红 绿。。。。后面我 ...
是不是所有的屏都按照这个顺序的?
发表于 2012-3-3 00:28:26 | 只看该作者 �
lingleizaoze 发表于 2012-3-3 00:05
是不是所有的屏都按照这个顺序的?
肯定不是啦!一般平线接口附近有八个测试点的。
发表于 2012-3-3 00:29:11 | 只看该作者 �
是不是所有的屏都按照这个顺序的?
或者有些直接在旁边标示了的。
发表于 2012-3-3 01:00:32 | 只看该作者 �
保险电阻上有电压吗
这个电压正常吗?
发表于 2012-3-3 23:18:53 | 只看该作者 �
不用测了是屏坏了,你可以斜着看屏里面有画面只是太亮了 看不清楚 换个屏就好了 具体屏能不能修复这个又在于大家讨论。
发表于 2012-3-4 21:31:14 | 只看该作者 �
隆旺东方 发表于 2012-3-3 23:18
不用测了是屏坏了,你可以斜着看屏里面有画面只是太亮了 看不清楚 换个屏就好了 具体屏能不能修复这个又在于 ...
很遗憾的告诉你,屏是好的,测过了
发表于 2012-3-4 21:57:03 | 只看该作者 �
测那些红   绿   蓝的电压一般都是多少呢??、、
发表于 2012-3-15 21:38:13 | 只看该作者 �
是啊,LED屏坏了怎么修啊
