查看: 4847|回复: 21
[求助中]
冷机子开机慢疑问,请教
发表于 2012-3-14 09:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置如图
症状:隔夜开机进系统要等5-10分钟,机子才正常。机子热了以后再开机就正常了。
刚开始我以为是在分配IP,造成的卡机。但是把网线拔掉还是卡!
这机子困扰了我10几天!头都大了!机子是新组装的!各位师父来帮帮我!
补充内容 (2012-3-16 08:58):
已解决: WD绿盘造成的,记住:绿盘是垃圾绿盘是狗屎!
发表于 2012-3-14 09:10:22 | 只看该作者 �
下载 WD 硬盘对齐工具 即可
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 11:44
同意楼主: 5
我感觉你是对的,买硬盘的时间老板好像也说过!!  发表于 2012-3-14 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 09:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 WD硬盘对齐工具?
发表于 2012-3-14 09:12:42 | 只看该作者 �
有可能是硬盘哦,呵呵不妨检测下有没有坏道。
新硬盘,早检查了无坏道  发表于 2012-3-14 09:13
发表于 2012-3-14 09:25:52 | 只看该作者 �
哦,朋友那我给你初一注意,你今天多测测,把机器拆开明天裸板点换个硬盘接上屏。问题如果依旧,故障在主板,问题如果没有多事几次,不要连续试。冷机试,说明是外接部件有问题,像光驱啊之类。呵呵只是参考,望楼主指点。
发表于 2012-3-14 09:35:26 | 只看该作者 �
如2楼所说,应该是硬盘没对齐造成的,我以前拿了一款DELL的新本子,也是这种情况,后来发到DELL售后都没帮我搞定,说机器没问题,后来我下了对齐工具自己搞定了,故障也是冷机开机慢,开机也慢,第二次启动就OK了!
发表于 2012-3-14 09:35:41 | 只看该作者 �
第一件事就要想到硬盘
发表于 2012-3-14 09:38:07 | 只看该作者 �
慢在什么地方?是自检慢,还是进系统慢,或者是进入桌面后要等几分钟才可以用?
发表于 2012-3-14 09:38:42 | 只看该作者 �
听起来有点可笑---个人观点建议开机时用2G内存试试,分析这款主板和显卡搭配的不到位。
发表于 2012-3-14 09:43:40 | 只看该作者 �
我在05年的时候自己装过一台电脑,现在 还用着呢,当时是夏季,温度高没有发现什么问题,等到了冬天的时候,家里温度低,开机自检慢,进系统后见到桌面后还要等5分钟才可以正常使用。配置:AMD 速龙3200+,内存1G,显卡 ATI 9250的,硬盘IDE 120G 希捷的。一直查不出问题,直到有一天我的硬盘坏了,换了一坏硬盘,这才发现是硬盘问题。
发表于 2012-3-14 09:50:27 | 只看该作者 �
换日立硬盘1T的包你爽!
发表于 2012-3-14 09:50:35 | 只看该作者 �
看看是不是硬盘受潮了
发表于 2012-3-14 09:58:25 | 只看该作者 �
应该是wd 4k分区未对齐。要不就是硬盘固件的问题。比较开机慢就是硬盘的可能。
发表于 2012-3-14 10:11:14 | 只看该作者 �
电源带载能力低时也有此现象的哦。
发表于 2012-3-14 10:53:00 | 只看该作者 �
我记得如果冷开机慢或者开不到,应该是主板的电容问题,是有很大的嫌疑的。希望帮到你
发表于 2012-3-14 12:34:45 | 只看该作者 �
最简单的办法是另找个硬盘试一下不就明白了吗》
同意楼主: 0.0
scx
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-14 21:59
发表于 2012-3-14 13:45:33 | 只看该作者 �
先下个对齐工具试下,不行的话换硬盘再试。
发表于 2012-3-14 17:00:10 | 只看该作者 �
把硬盘重分区,装个新系统试试
发表于 2012-3-14 20:51:22 | 只看该作者 �
这个我碰到过一台!是主板电容的问题!换了就好了!
发表于 2012-3-14 21:23:52 | 只看该作者 �
会不会南桥虚了?前天修了个笔记本就是的 有温度了就OK
绝对不可能  发表于 2012-3-15 08:47
发表于 2012-3-14 21:29:25 | 只看该作者 �
;.kl;jklhfghfghfghfghgfh
