查看: 6554|回复: 22
求助。主板关不了机
发表于 2011-4-10 09:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅。754的主板我把io换了,怎么还是关不了机。手动也关不了。关了屏是黑的但是风扇还转。就是待机那样?速度求助!
发表于 2011-4-10 09:50:10 | 只看该作者 �
遇到过, 我换U就好了
发表于 2011-4-10 09:51:35 | 只看该作者 �
电源模式改了没有、
发表于 2011-4-10 10:10:01 | 只看该作者 �
754什么型号的 有的是8282m 坏了
发表于 2011-4-10 10:32:08 | 只看该作者 �
在bios里面吧 电源管理那个通电开机 改成 NO。 还是OFF 我忘啦你试试看
发表于 2011-4-10 11:34:47 | 只看该作者 �
BIOS 里面的电源管理设置一下,应该就可以了
发表于 2011-4-20 10:21:53 | 只看该作者 �
有启发,想知道结果
发表于 2011-5-8 13:49:19 | 只看该作者 �
换U能行么??
发表于 2011-5-9 19:29:24 | 只看该作者 �
BIOS设置的问题吧
发表于 2011-5-9 20:23:36 | 只看该作者 �
IO虚焊了吧
发表于 2011-5-11 23:32:59 | 只看该作者 �
在bios里面把电源管理那个通电开机改成off看看
发表于 2011-5-12 09:55:10 | 只看该作者 �
电源模式,,重装一下系统。。。可能是IO不合适吧。。
发表于 2011-5-12 11:55:56 | 只看该作者 �
什么芯片组 IO是不是参与触发的,还有救南桥故障也会引起
发表于 2011-5-12 13:01:21 | 只看该作者 �
我也有过这样的情况。。换一个电源就好了
发表于 2011-5-12 13:55:55 | 只看该作者 �
关不了机只有BIOS 和I/O有关系,如果你能保证你的I/O焊好之后,那只有把你的BIOS 重置一下,或者恢复出厂设置看看。不行的话,再联系我,
发表于 2011-5-12 14:49:14 | 只看该作者 �
ATX到COMs电路有问题
发表于 2011-5-12 19:04:22 | 只看该作者 �
要是手动都不能关机的话都是主板的问题了。开关机是由南桥、IO、BIOS控制,一个个排除检测吧
发表于 2011-5-12 19:30:03 | 只看该作者 �
应该还是IO问题,要不就桥了
发表于 2011-5-13 00:21:23 | 只看该作者 �
应该是COMS电路问题。
发表于 2011-6-5 19:01:47 | 只看该作者 �
我是个新手,我想知道除去I/ O;BIOS和U外还有什么可以出现关不了机的可能啊
