查看: 5773|回复: 23
求DPS-550BB维修意见
发表于 2012-4-1 08:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开学了,单位的服务器忽然启动不了,接电CPU风扇转一下就停。打开电源没有看到有元件明显坏的。
发表于 2012-4-1 08:36:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 08:44:10 | 只看该作者 �
量绿线,4.68V,紫线5.12V。第一块板给第二板供电的除了384V外,J3各脚电压为:0,8.5,14.8,5.1,5.1,0,0,37.2,0,0不知道正常是多少
发表于 2012-4-1 08:59:48 | 只看该作者 �
确定是电源的问题吗
发表于 2012-4-1 09:16:13 | 只看该作者 �
此电源为联想服务上的,现用一个临时电源
发表于 2012-4-1 09:17:42 | 只看该作者 �
先用一块好电源试一下哦
发表于 2012-4-1 09:18:37 | 只看该作者 �
可能 不是电源的问题吧!
发表于 2012-4-1 09:24:23 | 只看该作者 �
台大的电源质量还是不错的
发表于 2012-4-1 09:26:52 | 只看该作者 �
要测量数据的,短接绿色,测一下各个电压是否正确。然后再往下研究。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 13:01
发表于 2012-4-1 09:32:54 | 只看该作者 �
同问哈,确定电源问题?
发表于 2012-4-1 09:43:25 | 只看该作者 �
光看是不能判断故障
发表于 2012-4-1 09:53:44 | 只看该作者 �
CPU风扇转一下就停不一定就是电源坏了,你先要确定一下电源是不是好的,主板是不是好的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 10:15
发表于 2012-4-1 09:57:16 | 只看该作者 �
是电源的问题,短接电源风扇转一下就停了,来不及测电压
用示波器抓瞬間電壓看那一組電壓造成保護...  发表于 2012-4-2 13:02
发表于 2012-4-1 09:58:19 | 只看该作者 �
用的是UC3854,不知道是什么保护了
发表于 2012-4-1 10:11:36 | 只看该作者 �
可能是末级有短路。
第一,换掉后级所有LC滤波电路中的大电解(外观没问题不代表其无故障)。
第二,仍然保护的话拆卸后级的各整流二极管,测量有无问题。
第三,检查保护电路。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
测一下后级的对地电阻  发表于 2012-4-1 16:51
发表于 2012-4-1 10:16:49 | 只看该作者 �
不一定是电源的事,看看是不是板子短路了
发表于 2012-4-1 10:22:11 | 只看该作者 �
先查一下反馈元件,电阻,二极管,光耦。
发表于 2012-4-1 10:45:17 | 只看该作者 �
测量7500或494的第12脚供电脚应12V--20V的直流供电,第13、14、15脚应有从内部输出的5V,第4脚(死区,保护脚)正常时为0V,第8脚、第11脚应有1.5--2V的的驱动电压输出。根据你的描述二次变压器侧有两个三极管型号1300(记不太清了),坏的可能性大。
发表于 2012-4-1 12:06:55 | 只看该作者 �
确定主板没问题?
发表于 2012-4-1 15:39:36 | 只看该作者 �
电容的问题最大。仔细检查各个电容性能?最好用代用法处理。
