- 积分
- 288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-5
- 精华
但凡我碰到蓝屏的问题,要先排除系统本身的问题,用PE启动电脑,进入测试程序,测试各硬件性能。因为楼主把已经可以换的都换了,那么是否考虑过换个版本的系统,或者用正常纯净版的系统用正常的步骤去安装,不要GHOST,因为有时GHOST内集成的驱动不一定适合此电脑硬件,尤其是原装机的主板有时候具有兼容性的问题,还有可以借助蓝屏分析工具WINDBG(忘了叫什么名字了),具体分析一下蓝屏文件,参考一下蓝屏信息,但不一定会得出结果,需要好一点的英文基础。再有就是使用联想的几大法宝之一,升级一下BIOS,如果再不行,如果主板在保修期内,直接报修,联想工程师会很愿意为您上门服务的,希望以上参考信息可以帮到楼主有一点思路,蓝屏问题让人很头疼的,祝楼主顺利!哈! |
