查看: 6150|回复: 19
AOC ---TFT19W80P / 993S 显示红色
发表于 2012-3-3 17:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TFT19W80P 993S显示红色,本人没有修过这样的故障。不知道如何入手哦。请示高手指点思路。qq:938522149。在重庆
发表于 2012-3-3 18:02:11 | 只看该作者 �
d顶顶.以前好像遇到过.没等研究出来客户就拿走了
发表于 2012-3-3 18:20:05 | 只看该作者 �
偏色一般都是驱动板的问题,看图上你是换过驱动板还是偏红色,有可能是HX8936出问题了,检查下周边的元器件。
发表于 2012-3-3 18:47:19 | 只看该作者 �
别接背光灯管    用手电照下屏幕看下    看看正常颜色 正常不
发表于 2012-3-3 18:54:42 | 只看该作者 �
正在研究中。希望不大。应该是属于图像差色。rgb只有红。接口跑线直达hx8836-c大芯片了、。修屏没有修过
发表于 2012-3-3 19:39:04 | 只看该作者 �
修过一台一样的问题。是屏的主芯片坏了。换一片OK。测试了两天叫客户拿走200元收下。
发表于 2012-3-3 19:55:43 | 只看该作者 �
看情况应该还是屏显电路问题了  那个还真不好修
发表于 2012-3-3 20:04:26 | 只看该作者 �
我遇到过,是一根灯管老化
发表于 2012-3-3 20:14:49 | 只看该作者 �
换个屏芯片看一下吗
发表于 2012-3-3 20:21:36 | 只看该作者 �
   红屏..  排除灯管的问题了吗? 排除一下就可以了
发表于 2012-3-3 21:38:08 | 只看该作者 �
先点下灯管看看,再红的话就是屏问题了。
发表于 2012-3-3 23:50:27 | 只看该作者 �
应该是主芯片坏了
发表于 2012-3-4 00:17:19 | 只看该作者 �
这种红屏明显不是灯管造成的,如果灯管造成的红屏,红到这程度的话,高压保护了.
如果是改通用板后才出现这样的话,重点检查VGA转接头,VGA线,是否有断针,如果原装的驱动板也这样颜色,估计是屏的问题多~~~~~
发表于 2012-3-4 09:00:47 | 只看该作者 �
这种偏色不是rpg少了的偏色 可能是屏的问题大些
发表于 2012-3-4 09:21:32 | 只看该作者 �
肯定是屏上的问题!看大芯片周围的小电容有没有坏的,没的话换大芯片肯定好!
发表于 2012-3-4 12:38:28 | 只看该作者 �
可以肯定 的是一定是屏上的问题、不是灯管。但是公司没有芯片更换测试。报价修屏200块。客户 不接受啊。本人技术有限。没有得出最后的结果。希望大家理解。谢谢大家的言论。祝大家事业宏图大展
发表于 2012-3-4 12:55:19 | 只看该作者 �
先确定灯管有没有问题,,,,灯管没问题?!
确定驱动有没有问题,,,,,代换没问题?!
屏坏了嘛,,,,,,,,,,屏坏了?!!!
屏咋修?
发表于 2012-3-4 12:56:25 | 只看该作者 �
换掉那颗大IC,,,,好了?     收钱
发表于 2012-3-4 12:57:35 | 只看该作者 �
没好?   ,,,,,,,退机,,,,,,,,
原来CTRL+Enter  是回帖,,,
一个回复发了三次,,,别扣我分
发表于 2012-3-4 15:21:19 | 只看该作者 �
呵呵  驱动板主芯片的可能性大些
