查看: 2245|回复: 9
acer 1916wa 请高手看看这个屏怎么了
发表于 2012-2-28 10:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手帮帮忙!看看还有救没。
线。电源板。驱动板。都没有问题。在其它机器上也试了。都好使。
屏上电压是。3V  和  4.27V
发表于 2012-2-28 10:07:35 | 只看该作者 �
那就只有屏了....
我猜的..
发表于 2012-2-28 10:13:20 | 只看该作者 �
现在问题很确定是屏的问题。可是这样的问题我这几年来也是碰到的第一个。不知道如何修理了。以前也没见过这样的问题呀。能是屏的主蕊片的问题吗?
发表于 2012-2-28 10:15:31 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2012-2-28 10:23:53 | 只看该作者 �
个人认为这是屏PCB板上的IC坏了
发表于 2012-2-28 10:25:15 | 只看该作者 �
能是那个四方的大蕊片坏了吗?这型号可不好弄啊。
发表于 2012-2-28 10:29:00 | 只看该作者 �
你好..请告知屏的型号.
发表于 2012-2-28 11:40:00 | 只看该作者 �
这种局部坏屏故障估计没得修。看你的屏是外力压坏的吧?? 有漏液的黑块。
发表于 2012-2-28 12:34:45 | 只看该作者 �
屏的型号是MT190AW01 V.5
发表于 2012-2-29 10:52:03 | 只看该作者 �
4.27V这个电压低了点吧。。如果是屏供电,,就要查一查了。
