查看: 1875|回复: 3
SL400A
发表于 2012-2-25 20:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台SL400A的本子,上触发,测了一下EC有工作条件,测NBSWON#与DNBSWON#都从3.3V跳到0V,但测S5_ON时,一直都是3.3V的,换一下EC试一试,还是一样,把拆下来的EC装上别的板上可以触发,那就不是EC问题了,RSMRST都没跳变,但是DNBSWON#就有跳变,不知是什么问题了
发表于 2012-2-25 20:53:06 | 只看该作者 �
换个IO试试,
发表于 2012-2-25 20:57:31 | 只看该作者 �
RSTRSM 是不会跳的.这个是持续的.那个NBSWON开关这个需要注意的地方..这种IBM的机器,CMOS没电了或没插,插电就会自动触发的..
发表于 2012-2-25 21:29:52 | 只看该作者 �
你测一下南桥起振了吗,SL400不触发南桥坏的很多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 22:39
