查看: 2903|回复: 15
开机屏幕暗
发表于 2011-12-6 11:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机屏幕暗。隐约能看见启动正常,主机没问题。是高压板还是灯管的问题?
发表于 2011-12-6 11:32:14 | 只看该作者 �
这个都有可能啊,谁能盲目猜到,你要用他得高压点你的灯管,再找个测试高压点他灯管
发表于 2011-12-6 11:42:57 | 只看该作者 �
先用点灯器点下灯管看看。亮的话在量量高压板供电 开启 亮度调节 低
发表于 2011-12-6 12:10:33 | 只看该作者 �
自己制作一个外接高压板先,这个方便你快速判断问题
发表于 2011-12-6 12:20:32 | 只看该作者 �
都有可能,一样样排除。
发表于 2011-12-6 13:35:03 | 只看该作者 �
屏线也有可能吗?
发表于 2011-12-6 15:02:00 | 只看该作者 �
受潮有可能没有呢,。。。不懂。。
发表于 2011-12-10 11:57:45 | 只看该作者 �
谢谢大家 问题解决。了 高压的问题。
发表于 2012-2-7 20:13:59 | 只看该作者 �
通常是高压板坏了,找一个高压板改一下了,不过貌似也有屏坏的现象,反正我没有遇到
发表于 2012-2-9 09:01:53 | 只看该作者 �
我的维修方法直接换一块新屏200多元的成本
发表于 2012-2-9 12:51:58 | 只看该作者 �
都有可能,最好是用代换法,要么代换高压板! 就很醒目了丫!
发表于 2012-2-10 12:56:13 | 只看该作者 �
屏的问题吗.
发表于 2012-2-23 10:34:32 | 只看该作者 �
学习学习。。。
发表于 2012-2-25 17:47:11 | 只看该作者 �
最好的方法还是平时备用一根好的灯管,简单又实用
发表于 2012-2-25 18:00:57 | 只看该作者 �
灯管和高压问题占据多,
很显然,你弱弱的就可以看到。既然这样的话,那你直接那个手灯 照一下 就知道问题所在了。
发表于 2012-2-25 21:28:24 | 只看该作者 �
这是什么显示器啊,难道 是CRT?
