查看: 3340|回复: 15
华硕X88V 不加电
发表于 2012-2-21 13:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   之前这个芯片是进过水的 后处理了 亮机了 测试了 2小时 没问题 就通知客户来拿了  结果没到2天 客户就拿回来了
量了一下这个芯片的电压 3脚VCC有5V   6脚VIN有19V  27脚EN2有5V
15脚UGATE1 16脚PHASE1 25脚UGATE2 26脚PHASE2 皆无
初步确定一下 应该是芯片问题 订一个回来试试  明天再发结果
还有 想问一下      这个电阻是不是0欧的?
发表于 2012-2-21 13:34:29 | 只看该作者 �
大家也帮忙看看是不是芯片问题 毕竟也是要钱的
发表于 2012-2-21 13:35:03 | 只看该作者 �
    我想问的是这个电阻
发表于 2012-2-21 13:49:12 | 只看该作者 �
自己顶一顶
发表于 2012-2-21 13:58:06 | 只看该作者 �
期待你的结果啊,要是换完就好了那就没难度咯
当然还是希望能好
发表于 2012-2-21 14:12:23 | 只看该作者 �
有些电容芯片有问题
发表于 2012-2-21 14:13:29 | 只看该作者 �
应该是那里有短路的地方
发表于 2012-2-21 14:17:11 | 只看该作者 �
第一次没处理好吗?问一下楼主用酒精还是洗板水处理的
发表于 2012-2-21 14:41:26 | 只看该作者 �
还是用点心去查吧!!!!
发表于 2012-2-21 15:51:56 | 只看该作者 �
用天拿水的
发表于 2012-2-21 16:35:08 | 只看该作者 �
没人知道那个电阻是多少吗
发表于 2012-2-21 16:42:38 | 只看该作者 �
这个要图纸啊 没图纸谁知道呢
发表于 2012-2-21 17:26:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-21 23:23:35 | 只看该作者 �
有高手回答吗
发表于 2012-2-21 23:42:52 | 只看该作者 �
进水的机器,腐蚀点是否都处理好了???
发表于 2012-2-21 23:48:38 | 只看该作者 �
这是芯片的问题。
