查看: 2893|回复: 6
笔记本键盘失灵
发表于 2012-2-5 10:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一款联想昭阳 发现笔记本键盘2、3、q、z、等不能用,其他键都好的  , 马马虎虎更换键盘  直接晕倒故障一样 才确定主办故障
   因为还在实习阶段,希望大哥们提示下,怎么维修。。。{:
4_135:}
头像被屏蔽
发表于 2012-2-5 10:33:04 | 只看该作者 �
查键盘接口的阻值
发表于 2012-2-5 10:36:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-5 11:42:19 | 只看该作者 �
查键盘接口的阻值,看看是不是断线或者排容漏电
发表于 2012-2-5 12:25:20 | 只看该作者 �
先看一下图纸,键盘的AD线是不是连到IO的,如果是的话,先重新托一下IO试试吧
不行就直接换个IO  发表于 2012-2-16 17:26
发表于 2012-2-16 16:31:57 | 只看该作者 �
我有一台机也是这样换了键盘还是按下去打一排字母。。。I就打了P,查了电路直通IO。十脚排阻接一个电容滤波,接地。托过IO也不行。。估计是IO的输入模块坏了。呜呜又要订IO真的烦!!!
发表于 2012-2-16 17:23:54 | 只看该作者 �
你换的全新的键盘??最好换个全新的
