查看: 4289|回复: 26
天啊,4条灯管如此折磨,情以何堪?
发表于 2012-2-16 23:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
天啊,今天换了个22寸的hkc屏幕灯管。保证焊接过硬,热缩到位,没安装到导光板的时候,在显示器测试,亮得好呢,有蜜蜂嗡嗡,用高压板测试,鸦雀无声,折腾来去,手上有新买的成套灯管,换上,蜜蜂来了……换了10对,都是如此,密密麻麻的蜜蜂采蜜呢。用高压板测试,正常,用显示器自带的高压板驱动板测试,蜜蜂又来了,4条灯管如此折磨我,让我情不自禁,想知道为什么?为什么?
很明显是高压的问题,为什么要换那么多灯管??  发表于 2012-2-17 11:31
灯管上多加几个减震垫,如果是高压板响,那就代换  发表于 2012-2-17 09:52
发表于 2012-2-16 23:41:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
    你直接价格高点就行了。、
不理解啊,你想让我收高点?  详情 回复 发表于 2012-2-16 23:47
发表于 2012-2-16 23:47:44 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2012-2-16 23:54:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
野马山丘 发表于 2012-2-16 23:47
不理解啊,你想让我收高点?
     不是换了高压板好了吗。 就把价格报高点了呀;
嗯,道理没错,我想知道为什么,为什么,邪门了  详情 回复 发表于 2012-2-17 00:04
发表于 2012-2-17 00:04:42 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2012-2-17 00:19:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  很多为什么都不重要,能挣钱就行,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 09:38
发表于 2012-2-17 01:30:53 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
当然高压板有问题咯
发表于 2012-2-17 08:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
灯管长了,上面没有套橡胶圈在电场的作用下而发生共振,发嗡嗡的声音。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 10:58
橡胶圈,一个都没拉下的,安装好的  详情 回复 发表于 2012-2-17 09:00
发表于 2012-2-17 09:00:44 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
橡胶圈,一个都没拉下的,安装好的
发表于 2012-2-17 09:15:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是灯管有嗡嗡声还是原高压板线圈有嗡嗡声?
发表于 2012-2-17 09:37:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压包问题    还用问吗   好歹也是正式维克了
发表于 2012-2-17 10:07:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
就是高压板的问题,不用再纠结了。
发表于 2012-2-17 10:22:34 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
还是觉得是橡胶圈的问题
发表于 2012-2-17 10:34:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
高压线圈有问题呀.如有条件可以代换试试.
发表于 2012-2-17 10:47:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把亮度调节断开
发表于 2012-2-17 11:06:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换灯管一个要小心。细心。。。。灯管要选质量好的。不要贪便宜。。。。
发表于 2012-2-18 21:39:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
李浩川123 发表于 2012-2-17 00:19
很多为什么都不重要,能挣钱就行,
教坏人咯.....
发表于 2012-2-19 17:14:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是高压板的问题
发表于 2012-2-19 20:09:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我觉得灯光的功率都是不一样的。。没准你新换的灯光功率很大*(因为是新的) , 你原机的高压板经过长时间使用 功率下降,达不到新灯管的要求,超负荷了,所以嗡嗡响。*((个人想法)
超负荷了 支持这个观点  发表于 2012-2-20 11:19
这个分析有道理  发表于 2012-2-19 20:25
发表于 2012-2-19 23:58:38 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该是换了新的灯管,高压板老化带不都新灯管才会响的。。。
