查看: 3652|回复: 10
[主板维修]
GA-MA770-US3
发表于 2012-2-3 16:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-MA770-US3故障为开机不复位 CPU供电:1.1V 复位为.09V  小弟新手 不知如何下手修这块板子了{:soso_e101:}
发表于 2012-2-3 16:40:55 | 只看该作者 �
其他的供电呢?770的主板应该还没出质保吧。。。
发表于 2012-2-4 11:38:18 | 只看该作者 �
770板,应有质保吧.
此板跑码多少呀,朋友,查CPU\内存\桥供电,有没有?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼上怎么问此板跑码多少。不复位,怎么会跑码呢?  发表于 2012-2-4 15:00
发表于 2012-2-4 18:41:41 | 只看该作者 �
检查所有供电,肯定有不正常的。
发表于 2012-2-4 18:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,内存,桥电压正常不?
发表于 2012-2-4 19:24:18 | 只看该作者 �
先查电压再查时钟
发表于 2012-2-4 20:24:49 | 只看该作者 �
建议你去看下 版主:我是刚来的 的AM2维修的贴子,会有收获的~~
发表于 2012-2-4 21:51:11 | 只看该作者 �
先要确定南北桥供电都有没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 23:18
发表于 2012-2-5 12:30:21 | 只看该作者 �
内存供电为1.8   北桥供电为1.1  南桥为5  正常不
发表于 2012-2-5 12:32:37 | 只看该作者 �
还有一个情况就是我用的是指针的万用表 在测量复位针哪里时 表针好像打嗝一样。左右摆动 幅度为0.1V左右
发表于 2012-2-5 14:52:40 | 只看该作者 �
还不能强行关机  是不是IO 啊 。手头没有一样的IO
