ZXCVWtest
查看: 5621|回复: 33
IBMT40开机后随意动一下就黑屏,无显
发表于 2012-2-13 12:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个T40的本子,开机后随意动一下就黑屏了,没有任何显示。请教这是什么问题,是显卡虚焊吗?
加焊下显卡啊,经典故障。  发表于 2012-2-16 09:49
发表于 2012-2-13 12:56:42 | 只看该作者 �
7500的显卡虚焊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 14:36
发表于 2012-2-13 13:33:24 | 只看该作者 �
想用风枪试试。不知道可不可行?就当做是玩玩。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
整个好风枪试试  发表于 2012-2-20 17:21
同意楼主: 5
还是做BGA 的好  发表于 2012-2-16 15:23
成功的可以性不大。  发表于 2012-2-15 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 14:37
发表于 2012-2-13 14:27:21 | 只看该作者 �
    是显卡虚焊了
发表于 2012-2-13 14:28:20 | 只看该作者 �
是显卡虚焊
发表于 2012-2-13 14:41:27 | 只看该作者 �
如何用热风枪补焊?
发表于 2012-2-13 14:52:02 | 只看该作者 �
呵呵 你的问题和你的图 真逗  此机不是显卡还能是啥   黑屏是掉电还 是咋地?显卡 焊焊吧
发表于 2012-2-13 14:54:24 | 只看该作者 �
压显卡 开机试试
发表于 2012-2-13 15:37:36 | 只看该作者 �
按压看是否会出现问题 我修过SONY的 按显卡出问题 按南桥出问题 北桥也是  这个就是要看你的力道 不要太大 要不板子会被你压出问题 多少 只能自己把握了  最后是按压南桥100%出问题 加焊OK 不过是上BGA 不是风枪
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 15:45
发表于 2012-2-13 16:08:31 | 只看该作者 �
看下是不是换过风扇 动的时候断路
发表于 2012-2-13 19:43:58 | 只看该作者 �
使用过程中,只要动下机子,就黑掉了。但是电脑的应用程序依然在运行,放音乐试过。外接显示器也无显示。
发表于 2012-2-13 19:48:07 | 只看该作者 �
显卡加焊下就行
发表于 2012-2-13 20:51:16 | 只看该作者 �
我想用风枪玩玩,但没有什么好方法防止板子变形
发表于 2012-2-13 21:12:08 | 只看该作者 �
看看是不是翻盖开关的问题!
对头哦。。。呵呵  发表于 2012-2-21 16:38
发表于 2012-2-13 21:33:51 | 只看该作者 �
你指的是休眠开关吗?应该不是,因为有的时候黑掉了之后机子自动重启。
发表于 2012-2-14 16:03:55 | 只看该作者 �
再顶一下。。。
发表于 2012-2-14 16:15:22 | 只看该作者 �
显卡的问题  老问题了
发表于 2012-2-14 16:16:58 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧!
发表于 2012-2-14 16:25:23 | 只看该作者 �
是不是显卡的 问题一啊
发表于 2012-2-14 16:26:36 | 只看该作者 �
厉害呀  高手啊 就看看是不是显卡呀
