查看: 2952|回复: 7
E40 加电不显示,已修好,估计是通病。
头像被屏蔽
发表于 2012-3-1 10:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
E40 加电不显示,已修好,估计是通病。上电,电流0.7不动,感觉是cpu根本没工作,个电压均正常,没有进水和外伤。刷南桥附近的bios,故障不变,接着刷io IT8502e 附近的bios芯片w25Q16B ,成功了,亮了。
但是这期间有个小插曲,我的编程器是500P的,一开始选择器件的是w25Q16B这个,怎么刷也是不成功,偶尔会提示验证的错误,最后在论坛里找了一下,把器件改为w25x16B,结果成功了。原来500P真的存在这样的问题。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
下面是bios的下载地址。2个bios都有
http://www.chinafix.com.cn/thread-495877-1-1.htm
发表于 2012-3-1 10:32:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
非常感谢,我手上级有一台这样的机器
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-3-1 10:34:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
地址可能不对,重发一下文件。最后感谢迅维网的大力支持,技术支持。
E40 i3 IO旁.rar
1001.72 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E40 i3 桥旁边.rar
532.42 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-3-1 10:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
老大你不能绑在一起发吗,这样太贵了吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-3-1 10:48:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会呀,根据你的故障,刷不同的bios。大多数都是IO附近的那个bios坏。实话。哈哈
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-3-1 10:50:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好吧,满足你的要求,我绑一块发一个,
E40 2个bios文件.rar
1.5 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-1 11:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主分享,下次可能会用到的
发表于 2012-3-1 11:09:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确实IO旁边的BIOS坏的比较多。。。
