查看: 7849|回复: 9
AMD TL52 CPU 可以代换TL64吗?
发表于 2012-2-27 13:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6535S的机子,开机复位灯不停的跳,代码也来回跑(05-07-08),重做北桥依旧,看有些人说这个机子CPU爱坏,用一个TL52的U换上,不走跑!问了几个卖CPU的,都说可以代的,不知道是板不行还是U不行,郁闷!
发表于 2012-2-27 13:05:03 | 只看该作者 �
最好是上板试一下,,AMD的有点乱,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 19:58
发表于 2012-2-27 18:07:36 | 只看该作者 �
这两个CPU是可以代换的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 18:43
发表于 2012-2-27 19:14:12 | 只看该作者 �
他俩是可以互带的。刷BIOS
老兄,哪有新版本的BIOS下载?  发表于 2012-2-29 15:24
发表于 2012-2-27 21:26:10 | 只看该作者 �
这个完全可以代换的,你要确定你的U是好的
发表于 2012-2-27 21:36:31 | 只看该作者 �
你看下你的CPU到底是QL还是TL哦?如果都是TL自然可以换,不过据我所知6535S应该是QL的,那就肯定不能代换的!!!
发表于 2012-2-27 21:46:10 | 只看该作者 �
貌似6535s用的不是tl系列的cpu吧,s1g2 的。楼主不妨先刷个bios 试试
发表于 2012-2-27 23:07:47 | 只看该作者 �
好象6535的U是QL系列的。TL的当然就不能换了
发表于 2012-2-27 23:12:20 | 只看该作者 �
可以代换。
发表于 2012-2-29 18:48:38 | 只看该作者 �
hp的bios在官网上都能下到的,直接解压就能提取出来
