查看: 9406|回复: 63
MHDD检测不出来硬盘
发表于 2011-1-20 09:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MHDD检测不出来硬盘是怎么回事? 那想扫描应该怎么做?
硬盘没有坏   主板上只有一个并口  而且被检测的硬盘也不是主盘,我在想是不是有的硬盘就是检测不到?真郁闷 有个在window下检测的工具检测的OK,但是我感觉这个工具只要不有严重的坏道就算OK的 不精确
发表于 2011-1-20 09:50:08 | 只看该作者 �
你换个接口插上试一下,
发表于 2011-1-20 12:06:25 | 只看该作者 �
MHDD只能检测主盘
恩 只要 主从 分好了 都能认到  发表于 2011-7-23 20:40
我觉得你说的 不正确 只要显示 主从信息 都能检测 OK  发表于 2011-3-2 16:33
发表于 2011-1-20 14:24:54 | 只看该作者 �
可能是跳线的问题
发表于 2011-1-20 14:30:41 | 只看该作者 �
硬盘坏了
发表于 2011-1-20 15:17:21 | 只看该作者 �
用HDDREG试试,这个我觉得也不错.....
这位大哥能不能说下具体的使用方法  发表于 2011-10-30 10:06
发表于 2011-1-20 16:20:52 | 只看该作者 �
要它看到硬盘才能检测啊
发表于 2011-1-20 16:38:48 | 只看该作者 �
一般来说要挂在从盘的主接口上,这不好了
发表于 2011-1-20 19:26:51 | 只看该作者 �
换个碟  或换个软件   再不行就设置下启动项
发表于 2011-1-20 19:29:40 | 只看该作者 �
加参数运行试一试看啊,如下:
mhdd /enableprimary回车
发表于 2011-1-20 22:44:48 | 只看该作者 �
你用的版本内若有MHDD.CFG文件,则要修改此文件,用MHDD.CFG上网找。
发表于 2011-1-21 11:09:30 | 只看该作者 �
也曾出现过这种问题,不知道加了参数能不能用,学习了
发表于 2011-1-21 19:23:53 | 只看该作者 �
大部分换张盘就行啦   不兴用THDD也很好用啊
发表于 2011-1-27 19:01:11 | 只看该作者 �
是不是MHDD版本的问题
发表于 2011-1-29 11:24:07 | 只看该作者 �
主从盘设置好没,用跳线或者在bios里设置,进入mhdd 按两次F4 就可以扫描了。
发表于 2011-1-29 11:53:13 | 只看该作者 �
进来向高手们学习,发现自己不懂的太多了
发表于 2011-2-1 14:29:00 | 只看该作者 �
看看硬盘有没有插跳线,BIOS设置是否正确。
发表于 2011-2-1 16:44:04 | 只看该作者 �
学习了,过年了,祝大家新年快乐
发表于 2011-2-1 21:34:07 | 只看该作者 �
有些版本不支持大容量的硬盘。有些不支持小的
可以根据你盘本去网上查一下
发表于 2011-2-2 16:45:47 | 只看该作者 �
可能是硬碟格是不對喔
