查看: 4190|回复: 24
HP 500修复无内存供电
发表于 2012-1-18 13:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户的Hp 500笔记本,无内存供电,目测isl 6269 冒泡,换一个不好用,由于明天放假,参考坛子里的朋友帖子成功修好。上个改正图,我没有1084-1.8的,没办法用1084-adj,外接一个可调电阻搞定的。http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread& tid=285605在此感谢辉哥笔记本维修的经验。1084的1脚是adj,2脚输出,3脚输入。
发表于 2012-1-18 13:45:00 | 只看该作者 �
楼主厉害,
发表于 2012-1-18 14:47:26 | 只看该作者 �
山峰,你这样搞会不会电流偏低呀。
发表于 2012-1-18 15:32:33 | 只看该作者 �
不会, 这个管子可以提供5A的电流。完全够用并且这个电路的PG信号不参与其他电路。所以这么做是完全可以的。拷机没问题
发表于 2012-1-18 15:33:41 | 只看该作者 �
可以挑战可调电阻决定输出电压高低
发表于 2012-1-18 17:46:16 | 只看该作者 �
逼出来的智慧
发表于 2012-1-18 18:01:30 | 只看该作者 �
我晕 测测电路还可以,要是装到本里绝缘得做好
发表于 2012-1-18 18:15:56 | 只看该作者 �
学习了,这个是好方法啊
发表于 2012-1-18 18:44:40 | 只看该作者 �
线性的可能没DC-DC的功率大哦而且发热量也大哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发热是一个大问题  发表于 2012-1-20 12:40
发表于 2012-1-18 20:58:43 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2012-1-18 21:27:14 | 只看该作者 �
这样也行 真是人才陪出啊..不过线这么线 会不会出问题哦..
发表于 2012-1-18 22:14:38 | 只看该作者 �
呵,想办法装进去哦
发表于 2012-1-18 22:24:56 | 只看该作者 �
尽量先在板上修嘛
发表于 2012-1-18 23:26:33 | 只看该作者 �
不像是一个好办法吧,这样测试一下笔记本,确定下故障还可以,如果长期这么用,觉得不大好
发表于 2012-1-19 11:49:17 | 只看该作者 �
感觉那个可调电阻不太可靠。最起码应该找个固定电阻换上。
发表于 2012-1-19 22:21:19 | 只看该作者 �
这么个电路居然能用到笔记本上,想的到不易啊
发表于 2012-1-19 22:49:39 | 只看该作者 �
5A是在25度以内啊,本本都是蒸锅。线性发热很大。不建议用,还是好好查查原来的电路。
发表于 2012-1-20 22:04:17 | 只看该作者 �
没办法,应急维修,定芯片也来不及了,卖芯片的也都放假。客户还着急要。当然散热肯定是必须考虑的。不过对于功耗小,并且无时序严格要求的电路,在走投无路时也可以作为一个解决方案。这个本子经过拷机,稳定性可以。估计客户能用一个月,这个手术就算成功。
发表于 2012-1-21 16:11:31 | 只看该作者 �
这样也行 倒是有点出人意料
发表于 2012-1-21 17:10:49 | 只看该作者 �
散热做好没有问题。。。
