查看: 2510|回复: 1
联想旭日n440g简单
发表于 2012-2-16 21:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
ad+电压正常,ad+电压经过u45产生公共端电压DCBATOUT,这个电压给待机3v  5v供电芯片提供主供电!并且给所有供电芯片提供主供电,还给所有供电的mos上管d极提供电压!这是u4{tps51120供电芯片}她提供3v   5v待机电压,当22脚得到主供电后,21和19脚立刻产生5vaux和3.3vaux电压,还有20脚会产生5v线性电压,4脚是基准电压,这些我测得时候都是正常的,但是3v和5v电感没有电压,这个3.3v和5v和前面的aux的3v和5v不是一样的!既然待机的3.3v和5v没有产生,!u4芯片的29和12脚是它们的开启信号,经测量只有0.7左右,肯定不正常,正常应该是3.3v,就追3.3v和5v产生的条件吧,一个是5V_S5_EN另一个是3D3V_S5_EN,它们PWR_S5_EN这个信号提供,PWR_S5_EN又是分别由HW_THRM_SHDN#和S5_ENABLE会和产生,HW_THRM_SHDN#和S5_ENABLE分别由u22的13脚和u31{ec}的15脚提供!  昨天 20:01 上传下载附件 (48.48 KB)
昨天 20:02 上传下载附件 (47.61 KB)
经测量u22的13脚有3.3v电压,而ec15脚没有发出,那么到现在是不是就确定ec坏了呢,我可不敢那么肯定,它们还经过d7转换成PWR_S5_EN,所有找到d7测量发现是好的,并且1脚u22发来的3.3v有,而二脚ec发来的没有3.3,只有0.2多!故判定ec挂掉了,找个好的ec换上,待机电流0.01,待机的3.3v和5v也都有了,装上u和内存,触发正常显示,此机到此修复!  昨天 20:05 上传下载附件 (12.4 KB)
写给新手的,有点罗嗦,因为我也是新手!希望大家一起进步
发表于 2012-2-19 14:41:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习一下啦!
