查看: 6472|回复: 39
[显卡维修]
影驰8600GTS--魔影,开机不显,跑马2A
发表于 2011-12-24 20:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下了就这样,维修纯属爱好,稍微懂点。只有个烙铁和数字万用表。金手指上边的32个小贴片好的。开机跑马2A,BIOS报警是一长两短,有时直接没有报警音。
还有个问题,就是将显卡接上6pin的辅助电源时,(主板华硕P5LD2 SE,主板上有电源接通指示灯)板上的LED灯一会就灭了,是不是哪里短路了?拔掉电源的同时板子上的灯又突然亮了。
求高手指点!!!
发表于 2011-12-24 20:16:13 | 只看该作者 �
显卡  没研究过    爱莫能助
发表于 2011-12-24 21:41:06 | 只看该作者 �
应该不是什么大的毛病,群里有好多热心的人会帮助你的。
发表于 2011-12-24 21:57:31 | 只看该作者 �
你测量一下,显卡上的供电电路上有没有短路的,也可以测量接电口处的电阻。
还有,也可以测量供电MOS管是不是有坏的。
发表于 2011-12-24 22:41:14 | 只看该作者 �
6PIN短路了,看场管有没有击穿
同意楼主: 2.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 19:43
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-1 09:38
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-1 08:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 15:40
同意楼主: 0
赞同  发表于 2011-12-25 11:45
发表于 2011-12-25 00:55:05 | 只看该作者 �
没碰到过各组供电正常吗
发表于 2011-12-25 09:00:43 | 只看该作者 �
供电的MOS管是不是有坏的,击穿了导致短路!
发表于 2011-12-25 09:30:11 | 只看该作者 �
短路故障 检修供电电路
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-1 08:24
发表于 2011-12-25 10:06:14 | 只看该作者 �
显卡不错哟
发表于 2011-12-25 11:16:30 | 只看该作者 �
外接供电12V短路了查查看线路是否有场管电容损坏!
发表于 2011-12-25 11:39:53 | 只看该作者 �
测量供电MOS管肯定断路了。。。。。。。。
发表于 2011-12-25 11:47:07 | 只看该作者 �
会跑2A报警是因为你my插6PIN的原因,插上6PIN就电源保护,就证明外接6PIN短路了,应该是某个上管烧了。
同意楼主  发表于 2012-1-15 21:36
发表于 2011-12-25 13:03:26 | 只看该作者 �
短路应该比较容易好测,MOS管,电源管理芯片,主芯片这三个先看看有没有短的,没的话就做桥吧~~~
发表于 2011-12-25 13:25:10 | 只看该作者 �
6PIN短路了,应该有场管坏了
发表于 2011-12-25 13:39:39 | 只看该作者 �
谢谢大家,学习中!!!
发表于 2011-12-25 13:45:27 | 只看该作者 �
应该显卡电源部分有短路故障。
发表于 2011-12-25 13:56:42 | 只看该作者 �
短路,好怕啊!我遇到的短路基本上是要嘛北桥要嘛GPU,唉运气差啊!
发表于 2011-12-25 14:51:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-25 14:52:39 | 只看该作者 �
北桥应该不会的,换张卡能正常开机。GPU嘛,不接辅助电源能跑马2A,应该是好的
发表于 2011-12-25 14:59:33 | 只看该作者 �
场管不了,应该好找,一般是明显击穿
