楼主: haibinshop
[显卡维修]
影驰8600GTS--魔影,开机不显,跑马2A
发表于 2011-12-25 16:45:58 | 只看该作者 �
查一下MOS 管 和 一些 供电芯片
发表于 2011-12-25 16:46:29 | 只看该作者 �
查一下MOS 管 和 一些 供电芯片
发表于 2011-12-25 16:47:16 | 只看该作者 �
查一下MOS 管 和 一些 供电芯片
发表于 2011-12-26 13:13:29 | 只看该作者 �
这块是不是你收的坏显卡呀
发表于 2011-12-29 15:36:57 | 只看该作者 �
测量,黄圈处全都短路。求解
发表于 2011-12-31 21:46:33 | 只看该作者 �
先测试显卡上门的场管电压输出正常不,正常的话,加焊GPU
发表于 2012-1-1 01:38:09 | 只看该作者 �
请楼主先换个电源再上机测试,
发表于 2012-1-1 08:14:27 | 只看该作者 �
可以用表打显卡对地阻.测供电端2,4脚。如果为0的话就是12V供电短路,查MOS 管  供电芯片
发表于 2012-1-1 08:34:51 | 只看该作者 �
先清潔一下顯卡的金手指試試!
发表于 2012-1-1 08:38:27 | 只看该作者 �
顺着外接供电12V查查,把坏的管子换了。
发表于 2012-1-1 08:54:19 | 只看该作者 �
来学习一下,我也正在学习修显卡
发表于 2012-1-1 09:16:50 | 只看该作者 �
应该是场馆。。。。
发表于 2012-1-1 09:21:58 | 只看该作者 �
显卡的供电有短路,测场管的GS看有没有击穿的
发表于 2012-1-1 09:38:29 | 只看该作者 �
学习一下 其实看不懂你们在说什么 哈哈
发表于 2012-1-1 09:54:55 | 只看该作者 �
先查查显卡的供电正常不正常。。。
发表于 2012-1-1 22:52:41 | 只看该作者 �
短路了
发表于 2012-1-15 12:31:22 | 只看该作者 �
是不是短路了,如果没有短路,你试一下耦合电容 试试看]
发表于 2012-1-15 13:50:36 | 只看该作者 �
如果你的主板是好的,那么下面是显卡部分的思路
先测量显卡各路供电是否正常(主要是Mos管S极或者下管D极。注意 下管S极是接地的无电压正常)
如果短路先查是不是核心短路,不是核心的话就简单了,万用表量量就找到了。一般是上管坏。
如果不短路且供电都正常的话,查AD线对地阻值是否一样。偏大或者无穷大,核心空焊,如果偏小核心短路或者核心OVER。
如果对地都正常的话,下面就查BIOS吧,首先工作条件,其次,BIOS到核心的总线(对地)。不行就刷BIOS或者换BIOS吧。
思路就是这样了,如果还不知道怎么修那你考虑改行吧。
发表于 2012-1-15 16:24:25 | 只看该作者 �
影驰,哈哈,直接搞主芯片,秒杀,上次网吧31张影驰的,直接BGA搞好27张,哈哈
发表于 2012-1-15 16:35:09 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢分享
