查看: 4064|回复: 10
SL500修亮之后报7005错误
发表于 2011-12-21 15:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7005 (   HDCP)  cipher  initialization   with   chip-unique-EKS  failed
此机为二修机 I0 南桥 BIOS 都被动过了 拿过来不亮 不跑内存 修亮之后
报错 开机滴滴两声 报7005错误 然后可以进系统 暂时没发现异常
补充内容 (2011-12-22 10:35):
现在发现唯一问题关机变重启 按开关也一样 在电脑里关机也一样
发表于 2011-12-21 15:11:52 | 只看该作者 �
来过 学习下
发表于 2011-12-21 16:33:06 | 只看该作者 �
你恢复下出厂设置了。
发表于 2011-12-21 17:13:58 | 只看该作者 �
EKS密码初始化失败。肯定跟换过的BIOS有关。就像T4系列的带安全芯片的主板,重写BIOS就会报0192错误一样。最笨的办法就是找一块料板把BIOS和      密码芯片(如果有的话)都换了。
发表于 2011-12-21 17:27:56 | 只看该作者 �
BIOS报错吧,给人都过的很麻烦
发表于 2011-12-21 21:39:46 | 只看该作者 �
哎  又是个烫手的山芋
发表于 2011-12-22 10:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 14:54:21 | 只看该作者 �
把HDMI接口上的HDCP码片摘掉!
什么意思  发表于 2011-12-22 15:24
发表于 2011-12-23 00:31:25 | 只看该作者 �
TO 楼猪:
一般是HDCP ROM    U7401 ,型号:AT88SC0808C-SU 与显卡通讯失败,无法初始化,
可能是:
1.U7401损坏
2.U7401数据内容丢失
3.U7401的3V供电或到SCL、SDA断线
4.显卡虚焊
自己检查吧,我一般摘掉U7401再观察咯。。。
发表于 2011-12-23 11:17:15 | 只看该作者 �
好复杂哦  hdcp是什么东西啊
发表于 2012-1-15 12:36:09 | 只看该作者 �
明了,我的是换北桥造成的,北桥没有做好,有可能会出现这个情况
