查看: 3408|回复: 5
笔记本通用高压条点不亮帮忙看看
发表于 2008-5-23 22:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源接12V,地,ON/OFF都接了,就是不亮,有谁用过这种高压条,条子上有5个脚分别标注的是 VCC    DAC-BRIG   INV-PWM   ON/OFF   GND  ,条子上还有两个脚 DAC-BRIG   INV-PWM   不知道是什么,有一个应该是亮度控制,条子上的IC型号是MP1015
1015.pdf
521.3 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-5-23 22:33:36 | 只看该作者 �
接了供电,再给ON/OFF脚一个低电平或者高电平一般都会亮了,不亮的话你应该检查灯管是好是坏了,或者你的高压板本身已经坏了
发表于 2008-5-23 22:42:37 | 只看该作者 �
INV-PWM   是高压板驱动控制信号,一定要接的.一般在3V左右.你只要接对电源,地和这个信号就可以了.
发表于 2008-5-23 23:30:23 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,你说的只要接对电源,地和INV-PWM这个信号就可以了,那 ON/OFF 这个信号还用不用接了啊?
发表于 2008-5-25 12:52:52 | 只看该作者 �
ON/OFF 这个信号就是INV-PWM这个信号。
它们是同一个信号。
发表于 2008-5-27 01:30:50 | 只看该作者 �
找个灯管试一下
