查看: 2946|回复: 27
[维修经验]
HP G4不开机修复过程 过程很复杂
发表于 2014-9-1 21:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器故障:不开机
造成故障:雷劈
版号:R13
损坏元件:南桥、EC、读卡器芯片、网卡、分组供电芯片1.5V1.8V、分组供电电阻、HWPG板层微短路、改时序。
维修人员及本文编写人:郭波
     接到一台HP G4笔记本电脑,故障为不开机。拆开机器,取出单板,加电测试待机为0.02,按下开机键电流没有跳变,初步判断为开机电路问题。接下来首先用万用表静态下测量主板各个关键测试点的对地阻值,经过测试没有发现异常;然后再动态下(插上电源)测试主板3/5V待机电路,经过测量主板有正常产生3.3V5V电压,而且开机键也有3.3V电压,按下开关有高——低——高的电平跳变,说明这部分电路时良好的。而且开关连接到EC的线路也是完好的。遇到这样的故障,接下来就得去测量EC待机下的条件是否满足,测量EC的待机基本条件3.3VPCU正常、3920_RST3.3V正常、EC_LID#为高电平正常、ACIN为高正常、BIOS_CS#有波形,说明EC在待机下是正常的,EC的时钟是自身完成没有外挂晶振。随后按下开关用示波器测量EC向南桥发出的上电请求信号DNBSWON#,经过测量也有高低高的跳变,说明EC已经向南桥发出了上电讯号,而测量南桥回来的SUS#B/C)时,没有被拉高的动作,说明故障在南桥。为了判断故障,接下来就得把南桥的基本条件测量一篇,RTCRTCVCC、时钟、EC给的RSMRST初始复位、全部都正常,那就可以判断故障在南桥,直接上BGA换了南桥后,继续插上电源按下开机键,电源指示灯一亮就灭了,没装CPU,装好CPU后,开机电流上到0.18不跳变,看来是还有问题,电压没有产生完。开机用示波器测量各个电感的波形,没有1.5、没有1.8CPU、集显供电全部没有,而首先开启部分电压的条件SUSON为高电平正常的,内存供会产生才会出后面的电压。
      经过测量内存供电芯片的基本条件发现内存供电芯片12脚没有主供电19V电压,断电用万用表测量12脚的对地阻值为0,VIN经过的电阻PR20连接到12脚的,此电阻也是无穷大,找了个料板更换了内存供电芯片和PR20电阻后开机电流上到0.30,内存供电有波形出来了(但是电压不对,后文解释)。
继续用示波器在主板上扫描,除了CPU 和集显其它供电全部都产生了。接下来测量CPU供电芯片的条件,只差VR_ON开启信号,这个信号时EC提供过来的,EC要发出VR_ON信号之前首先要接到分组供电传回来的HWPG信号,HWPG是广大代工的主板的PG汇总信号,把几项分总供电的PG连接到一条线,最后提供给EC,其中一组不正常都会导致HWPG被拉低。
动态下继续测量,用万用表测量EC的34脚VR_ON为底电平,说明EC本身没有发出,排除VR_ON到CPU供电芯片之间的线路短线的可能,继续时序的上一步排查,测量EC的14脚HWPG没有高电平。前面说的分组供电全部都正常,怎么没有HWPG信号呢,静态下继续用万用表二极管档测量EC的14脚,对地阻值为90欧,貌似不对吧,偏低,更具以往对广大机器的维修熟悉度,这信号的阻值正常在400欧左右。为了判断是EC导致还是外围导致,直接把EC的14脚翘起来测量、焊盘一端的阻值一样为90欧,而被翘起来的EC脚则120欧(偏低,后文解释)。下一步就得排除是谁导致了HWPG阻值偏低的问题,从图纸上扫描了一篇,发现连接有1.8V单元、1.5V单元、1.05V单元、主电源3.3/5V单元,而中1.05V则是用二极管隔离了,通电测试后,1.05V供电芯片PG是正常的,在PD7二极管1脚可以测试到,而PD7的2脚也就是后端则被拉低,电压为0V,说明导致HWPG被拉低的地方则在1.5V单元、1.8V单元和主电源芯片部分。没有一个个去拆,我直接在PD7的后端焊接一根线,电击……
采用3V电压,电流能上到0.40,,,经过手摸法,发现1.8V芯片发烫,更换后,不发烫但是故障依旧,继续摸、南桥、网卡、读卡器芯片都发烫,,咋回事,网卡和读卡器关HWPG毛事,而南桥是我刚换的新的,难道是没做好?还是先把发烫的网卡和读卡器芯片拆了,神奇的事情来了,既然南桥不发烫了?然后把EC翘起来的脚归位,测量HWPG的对地阻值一样为90欧,在来吧,继续点击,电流0.70,EC也发烫,1.5V换过的电源芯片也发烫,换把,把EC换过后,在找了一个新的1.5V供电芯片装上,测量对地阻值恢复正常,。。。。看来在料板上拆的芯片是坏的,换后之后开机电流还是0.30不跳变,测量HWPG依然没有,而对地阻值现在测量还是400多欧,已经正常了,没办法继续往下查。再次用示波器把分组供电扫描了一篇,测量到内存供电1.5V时,波形貌似不对,用万用表电压档测试内存供电只有1.1V,不达标呀。芯片已经换过,上下管也一起换过,难道是反馈电路出现问题。经过测量两个反馈电阻的阻值都正常,没办法,调节电压,把反馈电阻的阻值改了,电压依然为1.1V-1.2V。而且把1.8V供电单元芯片拆了,1.5V就回复正常,装上1.8V芯片1.5V就变成1.1V。在图示上看了一篇,这两个电压没有一毛钱的直接关系,唯一的可能只有南桥,好吧,多项罪名指向南桥,再换一个吧,换上之后涛声依旧。可能雷劈的板子就这样吧,换个思路来维修。改吧。
修复内容  下载PDF文档。。。。。。。。呵呵  麻烦 难得排版
HP G4不开机修复过程.pdf
551.4 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhuyiab + 5 赞一个!
发表于 2014-9-2 09:10:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
neco 发表于 2014-9-2 06:58
这里内存供电1.5V偏低,楼主可以测量下对应单元电路电感后端相连的滤波电容对地阻值或电压波形情况试下,这 ...
没那么简单···这些都是基本知识,早就排除了···
发表于 2014-9-1 21:28:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不错,文笔不错
发表于 2014-9-1 22:15:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接复制上来不就行了,写的好大家给你加分不就行了,你这还要下载分不好赚呀!
发表于 2014-9-1 22:24:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有挑战性,这个本子修好要多少钱
发表于 2014-9-1 22:38:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-9-1 22:44:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来费了不少时间,哈哈,不过技术进步就是好,顶一下LZ
发表于 2014-9-1 23:30:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主好技术,看的我晕晕的,好像懂了点什么,,
发表于 2014-9-2 06:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里内存供电1.5V偏低,楼主可以测量下对应单元电路电感后端相连的滤波电容对地阻值或电压波形情况试下,这个滤波电容短路试下也会拉低1.5V电压。
没那么简单···这些都是基本知识,早就排除了···  详情 回复 发表于 2014-9-2 09:10
发表于 2014-9-2 09:19:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
稍稍的有点乱,看的头晕乎乎的
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-9-2 09:32:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机器秀出来改什么价格呀
发表于 2014-9-2 09:33:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
费时劳神,才能学到真知识
发表于 2014-9-2 10:17:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术和耐心都不错!看得我心欠欠的。吊胃口!
发表于 2014-9-2 10:22:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害啊,这么详细
发表于 2014-9-2 10:25:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看的我晕晕的
发表于 2014-9-2 10:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主厉害啊,这么详细
发表于 2014-9-2 10:39:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害。
发表于 2014-9-5 07:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问下这里PD7二极管是起到 HW PG信号通往1.05v供电芯片保护作用吗?
发表于 2014-9-5 07:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这次雷劈的程度真大,坏了那么多的元件,楼主又每个都发现,又补上,楼主好功夫
发表于 2014-9-5 10:30:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PD7二极管是起到HW PG信号通往1.05v供电芯片保护作用吗?
