ZXCVWtest
查看: 8785|回复: 5
一台爱普生2180打印机打印第一张后就亮红灯,求助
发表于 2011-12-30 15:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机器自检正常,就是打印第一张纸张后,亮右边的红灯,但是把硒鼓拿出来再插进去又正常了,每次如果要连续打印几张纸。就再次出现这个问题,有点烦心。求助这个问题是怎么回事,硒鼓加过粉(不知道加的是什么粉),硒鼓芯片没更换过。
发表于 2011-12-31 09:00:19 | 只看该作者 �
先把鼓芯片换了吧
发表于 2012-1-6 15:34:48 | 只看该作者 �
差不多就是这个问题了
发表于 2012-1-7 19:07:25 | 只看该作者 �
不是这个芯片的问题,已经换了一个还是一样故障。打印第一张纸后就亮红灯了。如果把安装硒鼓的那个侧门打开以下再关上,就可以接着打第二张。继续求助那位兄弟指点一下。
发表于 2012-1-8 16:48:40 | 只看该作者 �
先换芯片试试吧0..0.
发表于 2012-1-8 16:51:56 | 只看该作者 �
貌似出纸传感器没有检测的道纸,检查出纸口的传感器
