查看: 2004|回复: 5
[主板维修]
再问个新手问题
发表于 2012-1-4 19:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天看到一个电路图,三极管的B极和C极相连,可是按照三极管的导通条件是C>B>E,这样的设计有啥作用,还有他能导通的理由是什么?
您把图发上来看看,才能分析呀  发表于 2012-1-4 20:15
发表于 2012-1-4 21:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
当作二极管用!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 08:37
发表于 2012-1-5 08:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当二极管用?就这样吗?没其他的说法吗?
发表于 2012-1-5 08:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已经上图了,帮我分析分析看。那个信号是和南桥相连的。
发表于 2012-1-5 09:09:32 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
这样连接是为了当5V电压消失了,拉低3V SBY电压至0.1V,如用二极管就达不到0.1V,只有在要求很高的电路设计才用的到这样接法的。
谢谢  发表于 2012-1-5 09:29
发表于 2012-1-5 18:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
除了楼上所说的,还有相当于二极管作用,或者,可以作为大功率的二极管来使用!这个电路使用着个管有2个作用:1、没5V的时候3V拉低到0V,2、它可以承受大电流冲击!
