查看: 10441|回复: 8
[主板维修]
诊断卡跑1D是什么问题??
发表于 2012-1-2 18:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑1D是什么问题??
发表于 2012-1-3 17:40:46 | 只看该作者 �
首先看一下你的Bios是Phoenix的还是Amd的,然后再一下Post卡的说明书1D代码的含义。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-3 16:43:01 | 只看该作者 �
没过CPU,应该查CPU工作情况。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-3 11:57:59 | 只看该作者 �
CPU或内存,多数是CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-3 11:37:03 | 只看该作者 �
直接插CPU 看是不是1D  应该是内存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-2 20:06:20 | 只看该作者 �
内存  拔了  看看   还是不是   那个代码。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-2 19:43:24 | 只看该作者 �
直接跑1d还是、、、、、、、、、、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-2 19:42:33 | 只看该作者 �
没过U
发表于 2012-1-2 19:02:04 | 只看该作者 �
CPU吧  .......
