查看: 3787|回复: 8
CPU电压低这样处理可以吗?
发表于 2011-12-31 00:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我检修过程发上来,大家看行不行。主板845GV-M2   REV1.2,内存256M,CPU赛样1.7G-1.75V,触发通电,测COU供电只有1.35V,检查了所有的相关零件,都正常,电源芯片是RT9248A+RT9603,检查VIDD电压,VID4和VID2是高电平,其余为低电平,查资料得知,只有VID2为高电平,尔且VID125为低电平时,输出才是1.75V,但VID125通过一个零欧电阻不知到那里了,始终是高电平,无耐之下,就将VID4接线到VID3,使其变为低电平,另外接一线,把VID125接地,这样输出就成了1.75V,上CPU,跑码顺利通过,开机也正常了,就不知这样会不会有什麽不良后果,请大家提点看法。
另说明下,VID的高低逻辑及对应的电压值一般在图纸的PDF中有详细的资料~~!  发表于 2011-12-31 08:58
你这样随意改变一个VID信号的高低逻辑,即改变了这组信号的值,有可能过压引起烧CPU,还是多找找类似的资料看看吧,电路不能随便改的,查出是哪的问题就修哪,这才是王道~~!你说呢。。。。  发表于 2011-12-31 08:55
楼高你先要搞清楚VID的做用及原理,VID实名为CPU电压识别信号是通过组合送到PWM芯片的数模转换电路后由数模转换电压给出一个REF电压后由PWM电路产生出对应的驱动信号,  发表于 2011-12-31 08:53
发表于 2011-12-31 00:25:24 | 只看该作者 �
VID线都是进CPU座的,如果VID识别不正确,90%可能是座子虚焊了,你这样人为拉低电平以达到实际供电效果,是可以应付一下子的,如果座子能用,问题就不会爆露出来,但是一般都用不了多久了。
发表于 2011-12-31 08:28:36 | 只看该作者 �
楼主上班这么早啊,还在被窝准备起床呢
发表于 2011-12-31 08:46:05 | 只看该作者 �
这样让CPU强制供电会损坏主板其它元器件,只是暂时应付的
发表于 2011-12-31 11:56:16 | 只看该作者 �
这种情况最好把两个IC同时都换了一般就解决了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-12-31 13:33:14 | 只看该作者 �
没有不良后果,完全可以正常工作
发表于 2011-12-31 15:48:08 | 只看该作者 �
不换CPU应该一样的,如果换其他CPU就要小心了。
发表于 2012-1-1 22:54:45 | 只看该作者 �
我也认为是可以的,不会有什么大问题。。。。。。。
发表于 2012-1-1 23:37:45 | 只看该作者 �
这样修的话就是权宜之计  有点哄弄自己    要是换个别的CPU   烧CPU的几率就很高  还是电路跑清楚一点的好 不防用一个大师 教的镊子跟踪电路跑线法
