查看: 2141|回复: 6
[求助中]
本人新手,想请教一下主板维修的测试点
发表于 2013-4-24 11:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,大家多多关照一下,主板的测试点都在哪,cpu的输出电压测哪个位置,谢谢
这个问题在新手区看看吧,有比较完整的资料贴。  发表于 2013-4-24 17:45
发表于 2013-4-24 11:57:57 | 只看该作者 �
我也是新手  好象是CPU供电吧  在CPU旁边一般有好几组的上下管 测试上管的输出及好象
发表于 2013-4-24 12:00:30 | 只看该作者 �
先测电源模块输出电压,几大电感对地电压是否正常,待机有5V,3.3V,电源管理芯片工作是否正常,可参照管脚定义。然后测开机后其它几大电感电压输出值,及各大芯片周边的供电是否正常。。。。。。CPU有无供电可手摸CPU如果发烫说明CPU已工作电压自然就有 ,如果CPU不发烫(凉)则说明CPU没有工作, 测得话,就测上管S集 电压,D应在1.0——1.5V。
友情提示:本人也是一新手,学修不过一周,仅供参考,有错见谅。
特别声明:若参照上法出现任何损失,概不负责。
发表于 2013-4-24 12:08:40 | 只看该作者 �
CPU有无供电简单判别 用手摸CPU如果发烫说明CPU已工作电压自然就有 ,如果CPU不发烫(凉)则说明CPU没有工作, 测得话,就测上管S集,上下管知道怎么判别吧.
发表于 2013-4-24 16:26:55 | 只看该作者 �
如果没有示波器可以用万用表测试上管的s极和下官的d极会有1.0到1.5之间的电压,有示波器的话,用示波器测下官的d级,会有一个双杠波,cpu不一定有电压就会工作,还有很多条件,如pg,reset,vtt等等信号
发表于 2013-4-25 10:17:49 | 只看该作者 �
我也该好好学学哦,自己能力太差了
发表于 2013-4-25 10:35:50 | 只看该作者 �
把CPU取下测边上的电感 一般有二个,有些板有三个,不就完了 电压0.几和1.几  为什么测MOS管的S极,其实道理一样,电感的电是由MOS管的S极供的。
