查看: 7081|回复: 24
[求助中]
笔记本主板有几个弯弯的小铜片,用来起什么作用?
发表于 2011-12-29 08:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机主板也有这个铜片,有点G型。请高手指点下啊
发表于 2011-12-29 08:22:52 | 只看该作者 �
应该是散热,其它还真不知道
发表于 2011-12-29 08:33:52 | 只看该作者 �
不是散热吧,很小,只有1厘米宽左右
发表于 2011-12-29 08:44:05 | 只看该作者 �
好像是与外壳屏蔽层接触连接,起屏蔽电磁辐射作用。
发表于 2011-12-29 08:54:37 | 只看该作者 �
难怪我拆掉也没有影响
发表于 2011-12-29 09:01:25 | 只看该作者 �
发个图片上来看看,好让大家分析一下
发表于 2011-12-29 09:08:42 | 只看该作者 �
主板和笔记本外壳金属面的接地的 接触点,可以增加防电磁辐射的能力。如果掉了,不影响使用。
发表于 2011-12-29 09:17:41 | 只看该作者 �
呵呵呵 没有注意到
发表于 2011-12-29 09:30:40 | 只看该作者 �
对的,应该和七楼说的是正确的。因为我也是这样理解的。
发表于 2011-12-29 09:36:22 | 只看该作者 �
防辐射功能不大,可能是释放静电以保护里面的电子元器件
发表于 2011-12-29 10:33:35 | 只看该作者 �
顶七楼,有道理
发表于 2011-12-29 11:05:42 | 只看该作者 �
赞同11楼的说法,顶一个。{:soso_e182:}
发表于 2011-12-29 13:39:27 | 只看该作者 �
195472386【人才聚集群】:虚幻的网络,真挚的友谊!主要交流IT网络技术、网络商务、网店交流等
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-29 13:45:33 | 只看该作者 �
路过 看看啥铁片
发表于 2011-12-29 15:11:47 | 只看该作者 �
发个图片看看
发表于 2011-12-29 15:32:35 | 只看该作者 �
没看到长什么样  但楼上说得好像都有理
发表于 2011-12-29 16:15:44 | 只看该作者 �
没有图片怎么知道呢?发图看看呗
发表于 2011-12-29 16:34:19 | 只看该作者 �
弯曲的铜片 用来和C壳或者D壳连接的!
发表于 2011-12-29 16:51:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-29 18:03:35 | 只看该作者 �
一般用于接地
