查看: 17885|回复: 9
解决三星R463 笔记本装XP 系统之后进系统蓝屏的方法!!!
发表于 2012-1-2 17:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R463-DS0D 系统装完了就蓝屏,各种克隆版的我都用了,番茄花园,雨林木风,全都用了,装完了进系统还是蓝屏,然后找别人借的移动硬盘装系统也是蓝屏,后来用整长庄的番茄花园装完了也不行,笔记本专用版也不行。
后来装正常安装的纯净版的XP SP3 就能进系统,只不过要继续下驱动。
这个机器讨厌就讨厌在用的AMD 芯片组,而且BIOS 把AHCI 禁用之后装系统还是蓝屏。
其实就是因为各种修改版的系统自带的驱动和该机芯片组冲突所致。
折腾了两天,终于装上了……
經驗,借鑒了。  发表于 2012-2-2 01:05
发表于 2012-1-2 18:31:07 | 只看该作者 �
可以安装安装版的纯净系统
发表于 2012-1-2 20:20:21 | 只看该作者 �
碰到部分的机型确实只能用安装版的,一般换了两个不同版本的系统还是死机、蓝屏,直接用安装版的重装。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 01:04
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-1-3 17:32:49 | 只看该作者 �
是不是bois问题啊
发表于 2012-1-3 19:21:54 | 只看该作者 �
这个好象已经不是新鲜事了,还有装2011年的GHOST系统肯定可以
11 年的ghost 我装过了,依然蓝屏……  详情 回复 发表于 2012-1-5 22:47
发表于 2012-1-3 20:25:19 | 只看该作者 �
平常我都是自己封装系统
发表于 2012-1-5 22:47:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-5 23:08:47 | 只看该作者 �
确实有的笔记本需要装安装版的才行{:soso_e183:}像戴尔的有些机型也是
发表于 2012-1-5 23:58:34 | 只看该作者 �
时刻备好原版系统,原版系统才是王道!
发表于 2012-1-6 00:00:46 | 只看该作者 �
这个之前就知道了 不过谢谢你的提醒
