查看: 6749|回复: 51
[主板维修]
跑C1 挡内存,无时钟信号的维修
发表于 2011-12-11 08:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块NVIDA单桥的板子,跑C1挡内存,测内存插槽的137(0V)、138(1.9V)、185(0V)、186(1.9V)、220(0V)、221(1.9V),还有120脚(3.5V).求高手给个思路,谢谢!
发表于 2011-12-11 08:51:21 | 只看该作者 �
现把所有电压、时钟、复位搞正常;这些正常了;就是桥的问题;是NV的单桥吧,一般都是他虚焊了;加焊就好了;一般成功率80%。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 15:15
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-2 21:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-2 20:45
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-1-2 20:27
同意楼主: 5
遇到单桥都是先加焊的  发表于 2011-12-20 07:34
发表于 2011-12-11 08:55:47 | 只看该作者 �
要决定内存要正常后,在修下部,单桥就加焊了看下
发表于 2011-12-11 08:58:31 | 只看该作者 �
桥虚焊了,加焊桥。
发表于 2011-12-11 09:00:37 | 只看该作者 �
单桥维修风险很高哦,焊不好就废了@切忌
发表于 2011-12-11 09:06:32 | 只看该作者 �
加焊桥试一下吧~~
发表于 2011-12-11 09:12:25 | 只看该作者 �
加焊一下桥。应该就好了。
发表于 2011-12-11 09:28:10 | 只看该作者 �
你先用风枪加热一下,开机压桥, 看看是不是能过,能过就加焊桥
发表于 2011-12-11 09:34:22 | 只看该作者 �
直接杀桥
毫不犹豫
发表于 2011-12-11 09:48:52 | 只看该作者 �
这种桥新的好像是没有啊 ,而且坏的几率特别高
发表于 2011-12-11 09:52:29 | 只看该作者 �
桥的可能性高,加焊一下吧
发表于 2011-12-11 11:50:06 | 只看该作者 �
  加焊 不成的话 是不是就 挂了
发表于 2011-12-11 12:16:14 | 只看该作者 �
电压都正常了就干桥
发表于 2011-12-11 17:26:31 | 只看该作者 �
加焊过了,不行,是不是桥坏了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-12-11 17:49:50 | 只看该作者 �
貌似这种桥虚焊很多。
发表于 2011-12-11 18:01:48 | 只看该作者 �
呵呵 加焊桥把
发表于 2011-12-11 18:04:09 | 只看该作者 �
座桥没商量
发表于 2011-12-19 22:06:42 | 只看该作者 �
的呀都正常     座桥没商量
发表于 2011-12-19 22:24:54 | 只看该作者 �
SNB的板基本上都是单桥,焊它
发表于 2011-12-20 08:25:24 | 只看该作者 �
应该是桥虚汗了 加焊桥 不过要注意控制好温度 这种板子桥很容易做坏
