查看: 9458|回复: 9
高压芯片为AZ494AM,关于去保护
发表于 2012-1-27 21:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,在论坛上查了一下,有人说16脚对地就可以了.不知道为啥呀,我看了下PDF文档,问一下是不是这样..
发表于 2012-1-27 21:45:36 | 只看该作者 �
主要客户不着急,这个芯片的资料又查不到.担心烧东西,换高压条之类的方法我知道的.
补充一下:我已经观察过灯管了,过一小会,会有闪动.整体感觉偏暗,我已经换过了,还是高压保护..换了高压条没问题.只是求助这个高压条是不是这样去保护的.
发表于 2012-1-27 22:04:30 | 只看该作者 �
去保护的方法不可取,要找到毛病出在哪里,要治根才行
补充一下:我已经观察过灯管了,过一小会,会有闪动.整体感觉偏暗,我已经换过了,还是高压保护..换了高压条没问题.只是求助这个高压条是不是这样去保护的. 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www  详情 回复 发表于 2012-1-27 22:30
发表于 2012-1-27 22:30:52 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4730925
发表于 2012-1-28 11:22:46 | 只看该作者 �
呵呵 看你这资料应该和TL494一样  4脚是DTC 是死区时间控制器引脚
发表于 2012-1-28 12:05:02 | 只看该作者 �
最好不要去保护啊,这样不好
发表于 2012-1-28 23:38:15 | 只看该作者 �
顶一下吧,为啥没有高手回复呢,期待说一下,至少以后有人搜的话可以有正确的答案呀.
发表于 2012-1-29 10:22:41 | 只看该作者 �
过保护只是检测手段,方便故障的判断,问题明确后进一步维修。
发表于 2012-1-30 13:38:59 | 只看该作者 �
跟TL494应该能通用,有的 资料上说是1和16脚对地短路去保护
谢谢了呀,终于有个大概的答案了.  详情 回复 发表于 2012-1-30 20:58
发表于 2012-1-30 20:58:59 | 只看该作者 �
谢谢了呀,终于有个大概的答案了.
