查看: 2463|回复: 8
主板不跑码
发表于 2008-5-18 12:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845GV不跑码。用强加电法也一样。强加电后南桥发热量很大。请求维修思路!
发表于 2008-5-18 12:40:21 | 只看该作者 �
查北桥1.5V供电,可能只有零点几伏
发表于 2008-5-18 12:50:13 | 只看该作者 �
测了。表没反应。我用的是老式机械表!
发表于 2008-5-18 14:30:11 | 只看该作者 �
修主办用老式机械表····先搞个数字的来,不然很多问题测不直观
发表于 2008-5-22 15:23:46 | 只看该作者 �
这板子集成显卡,好像没AGP供电管吧
发表于 2008-5-22 20:16:31 | 只看该作者 �
我也有一款相同的。
发表于 2008-5-22 23:13:32 | 只看该作者 �
那个管也同时供北桥的。
还有楼主的板子到底是什么现象啊,不通电的话先看看南桥的待机电压到了没,正常否?32K晶振起振没?板上有无MS-5,MS-7之类专用芯片等等楼主都不查查,就上来问,叫我们怎么帮你分析呢。
发表于 2008-5-22 23:34:42 | 只看该作者 �
供电问题,好好检查一下电源是否有短路,是否电压输出正常。
发表于 2008-5-22 23:53:21 | 只看该作者 �
南桥发热量很大,先查待机电压吧。
