- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-15
- 精华
:(1)短接法----一般情况下,脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的,对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试,但要注意:因此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象,如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板!!!(2)、对比测试法:因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路,此时,两个电路就可以采用对比测试法,以判定故障点位!当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效!) ?* |$ |) N3 {- C
另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果!
# R1 Z" A i8 A' r; C( e0 r9 ]
上面是我引用别人的资料。我想请问下:
方法一,短接法。-------接完就算修好么?
方法二。对比反。-------对比出什么了啊 ?? |
