查看: 5170|回复: 11
短路修好后插上电池又短路,求助!
发表于 2011-12-13 14:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
刚顾客拿来电脑后短路,立刻确定电容电路,换电容后正常, 装好壳子插好电池开级正常,但是一插外接就短路,这是神马问题???不插电池接外接就没事。很古怪的问题 ,郁闷中
发表于 2011-12-13 14:42:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
查一下电池与适配器的供电
发表于 2011-12-13 14:43:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是保护隔离管坏了
发表于 2011-12-13 14:49:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
一是外供电的问题,二是查一下接口、接口至电源转换部分的线路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 15:46
发表于 2011-12-13 14:51:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
保护隔离管坏
发表于 2011-12-13 14:55:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保护隔离电路问题
发表于 2011-12-13 15:42:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
什么机子啊?是不是电池坏啦!换个试试吧!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-12-13 15:57:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
保护隔离电路查查
发表于 2011-12-13 16:59:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查看电池接口,没问题就拆本查隔离保护吧
发表于 2011-12-13 18:19:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
保护隔离电路的问题
发表于 2011-12-13 18:39:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
呵~~你看下装的有没有问题吧,,可能是装机的问题..
发表于 2011-12-13 18:45:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看下保护隔离后面的电池放电场管是否击穿。看图纸来搞,看看不插电池是电池充点接口正极有电压吗?有电压就不要插电池,会弄坏电池的。修到没供电了在插电池。
