查看: 15664|回复: 22
[主板维修]
复位灯不停闪烁
发表于 2011-12-12 10:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉g31m-es2c主板,诊断卡00,复位灯不停的闪烁,测量cpu,内存,桥供电都正常,pci复位电压从3.3-2.5来回跳变。测量复位开关电压5v恒定。上cpu假负载cpu复位电压0.2v,pci槽复位还是3.3-2.5来回跳变。试问会是哪的问题。
发表于 2011-12-12 13:48:00 | 只看该作者 �
现在还不懂这些,等待lz的结果哈!
发表于 2011-12-12 10:57:42 | 只看该作者 �
PCI槽的复位脚是直连南桥的,可能南桥挂了。
发表于 2011-12-12 10:58:17 | 只看该作者 �
技嘉bios特别爱坏
发表于 2011-12-12 11:02:21 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS看下,说不定就好了
发表于 2011-12-12 11:24:07 | 只看该作者 �
这个主板是八角那种bios芯片,而且还是双bios芯片,有自动恢复功能应该不是bios 的问题,刚才量了pci的复位时从南桥中出来,出来时就跳变。pci-e显卡口的复位是从io中出来,也跳变。现在有点怀疑是南桥的问题
给你弄个图纸玩玩,就不用跑线路了  详情 回复 发表于 2011-12-12 13:16
双BIOS一样会坏的、  详情 回复 发表于 2011-12-12 11:55
发表于 2011-12-12 11:55:28 | 只看该作者 �
zzuzwf 发表于 2011-12-12 11:24
这个主板是八角那种bios芯片,而且还是双bios芯片,有自动恢复功能应该不是bios 的问题,刚才量了pci的复 ...
双BIOS一样会坏的、
发表于 2011-12-12 13:16:47 | 只看该作者 �
给你弄个图纸玩玩,就不用跑线路了 G31M-ES2C_R1.12.pdf (1.2 MB, 下载次数: 158)
发表于 2011-12-12 13:18:59 | 只看该作者 �
复位被拉低,有微短路的地方!
发表于 2011-12-12 14:00:25 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-12-12 13:16
给你弄个图纸玩玩,就不用跑线路了
图纸下载完了,分数也扣过了,怎么打开需要密码?密码多少?
rmadept技嘉的通用密码  详情 回复 发表于 2011-12-12 14:08
发表于 2011-12-12 14:04:47 | 只看该作者 �
等待LZ问题的解决,学习中
发表于 2011-12-12 14:07:39 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-12-12 11:55
双BIOS一样会坏的、
问一下这个双bios我还没有刷过,是刷任何一个就行吗,还是两个都得刷?
刷M_BIOS。B_BIOS是备份的。  详情 回复 发表于 2011-12-12 17:54
受到警告 13#
发表于 2011-12-12 14:07:47 | 只看该作者 �
看看,学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-12 14:08:52 | 只看该作者 �
rmadept技嘉的通用密码
发表于 2011-12-12 14:24:49 | 只看该作者 �
复位灯不停的闪那就是没有复位
受到警告 16#
发表于 2011-12-12 15:25:20 | 只看该作者 �
不懂哦,学下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-12 17:54:04 | 只看该作者 �
刷M_BIOS。B_BIOS是备份的。
发表于 2011-12-12 20:35:11 | 只看该作者 �
被复位个不停!!!这个思路!
发表于 2011-12-12 21:32:22 | 只看该作者 �
双BIOS一样会坏的、
复位都没有关bios什么事???双bios的怎么就一定会坏》就算坏了也不用怎么修就可以好  《《你是正是维客   肯定懂怎么修啦
正因为是这样,所以我这么说。供电和时钟正常不一定就会有复位,但是供电和时钟不正常就不会有复位(至少截至到现在我发现是这样的)。兄弟可能没遇到过BIOS引起没有复位的,可以了解。但是需要阐明的是:我并没有说  详情 回复 发表于 2011-12-13 00:28
有的bios资料坏会引起没复位的...  发表于 2011-12-12 22:09
发表于 2011-12-12 22:05:50 | 只看该作者 �
打一下对地阻值吧,再看一下电路图上电时序。
