查看: 4765|回复: 9
Display测试红点
发表于 2011-12-14 21:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用Display工具测试屏幕很多红点,开机的时候很明显,进系统又正常(可能是窗口太白的缘故)
是干扰还是屏线问题?或者屏?
发表于 2011-12-14 21:57:42 | 只看该作者 �
你这个应该是屏线 或者 接口 有接触性不良的问题..
发表于 2011-12-14 22:15:04 | 只看该作者 �
屏线接触不良 。尝试重新插下不行的话擦拭下金手指。
金手指用橡皮擦过,用酒精擦过  发表于 2011-12-14 22:31
发表于 2011-12-14 22:31:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 22:37:40 | 只看该作者 �
驱动板有没换过?或者 屏本身 有问题?
发表于 2011-12-14 22:42:03 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2011-12-14 22:37
驱动板有没换过?或者 屏本身 有问题?
担心的就是这个
如果真的是屏问题的话..这种全局现象 也好解决..你再整整看下...换块板重新测了看下  详情 回复 发表于 2011-12-14 23:26
发表于 2011-12-14 23:26:30 | 只看该作者 �
莫寂语 发表于 2011-12-14 22:42
担心的就是这个
发表于 2011-12-15 00:01:49 | 只看该作者 �
这个和灯管老化引起的红屏有什么不一样?????????
发表于 2011-12-15 04:20:18 | 只看该作者 �
红屏是全屏都泛红,这个屏是有红斑
发表于 2011-12-20 16:45:40 | 只看该作者 �
换了排线解决了
