查看: 7513|回复: 49
转来一经典帖,比技术还实用,大家一定要顶上去啊
发表于 2011-10-6 18:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午在论坛里看到说有人开维修店,需要买什么元件。其实我告诉你不需要把买太多的元件一次性全部买回来。买点实用的就好。哦还有 ,你要开店就告诉你一点心得了哦。。嘿嘿
第一、目测法
从客户手里接过板子的同时,首先进行目测,不是看板子,而是看这个客户衣着打扮,身份特征,是工,是农,是商,是学,是兵.心里先有个大体概念,冲这斯要多少钱不会超过他的身份承受范围
第二、询问法
假装不经意的侧面问问这斯的工作范围(举例,大哥你这电脑主要是做什么用啊,办公用还是家庭用啊,如果说办公用,那就是商家或公家电脑,可以宰一下了,不过如果以后能用得上他,那就给他点优惠,以后少不了你的好处),如果是农或学,那么就大大的优惠给他们,一般这类人群以优惠为主,满意后会替你大力宣传.如果是兵,就往死里要钱,90%是部队的,个人的很少,部队TMD有钱去了.
第三、障眼法
机器拿来,首先上假负载是我们的习惯,要坚持此优良做风到底,测得各测试点正常,不要上CPU(因为很多人都会看诊断卡了,有些主板就是插拔或是放放电,跳跳线,换换电池就开机),马上换件,挑容易且个子大的换,像电源IC,主供电管一类的,换完以后再上CPU,此时不过再仔细修,如果过了,主供电一项功劳就可以归你了。然后开始换内存相关的管子,然后再上内存试,估计攒到30-50块钱左右,就可以收手了.
第四、迷踪法
很多板子故障点非常明显,此时不要急于下手,如果你下手急了,很快修好,他们是不会多给你钱的,甚至认为自己的板子本来就没有问题。接上电源,不管能不能开机,先拿表笔胡乱的点,口中念念有词(什么这个电压正常,这个有些偏低等等),即使是会修主板的人,也不敢肯定你点的测试点是什么,甚至会以为你真是高明,这上百个测试点都能记住。然后换点件以后,装做不经意的把小故障一排除。像什么跳线了,电池了,硕太克的很多板子是不上显卡不开机了,INTEL原厂的板子不上CPU不开机了什么的
第五、隔山震虎法!
很多时候,主板拿来,根本没有任何问题,然后客户告诉你用着用着就不行了或是让雷劈了一下点不亮了,那么此时注意,客户的电源很有可能坏了,但是板子都拿来了,一定要修修,要不怎么收钱,记住,此时要换主供电MOS管,换来换去,然后给客户把机器点亮,说板子修好了,顺便不经意的说一句,回家顺便看看你的电源吧,这种情况下烧主供电MOS管,一般是电源短路或是工作不良造成的,电源也有可能不稳定了,这斯回家一看,果真像你说的,电源坏了。
我们维修人员不是神,也要食人间烟火,没饭吃谁都混不下去,如果有人觉得我是奸商,OK我无话可说,因为你是神
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
LZ是个好商啊  发表于 2014-3-28 15:39
发表于 2011-10-6 18:27:12 | 只看该作者 �
经典?????
发表于 2011-10-6 18:43:43 | 只看该作者 �
{:soso_e112:}呵呵,经典的奸商~~~~~~~~~~
发表于 2011-10-6 18:49:59 | 只看该作者 �
太经典了....................
发表于 2011-10-6 19:00:32 | 只看该作者 �
可以理解的了,无商不奸嘛,呵呵。
发表于 2011-10-6 19:09:59 | 只看该作者 �
理解~~~表示河蟹
发表于 2011-10-6 19:20:41 | 只看该作者 �
楼主哎。。你说的这些事大家都在默默的奉献呢。。不要拿到桌面上说啊。。。。唉。。只可意会不可言传兄弟。。。
发表于 2011-10-6 19:36:13 | 只看该作者 �
这是生存啊,不是奸,你给他擦下内存,收他20,人家还说这么贵,他自己也有橡皮擦,为什么还要大老远抱过来,因为他不懂。大家只看到你动一下就好了太简单了,给个三块五块就可以打发你了,他们哪知道我们无形的付出。经典的一句就是:哥卖的是技术,不是配件。
发表于 2011-10-6 19:59:25 | 只看该作者 �
经验分享,不错。
发表于 2011-10-6 22:57:48 | 只看该作者 �
都知道的事了何必说出来呢。被别人看了以后还怎么做生意啊。搞的顾客都相信我们了。真是的。赶快删
发表于 2011-10-7 12:18:44 | 只看该作者 �
哈哈,太有才了你
发表于 2011-10-7 16:36:19 | 只看该作者 �
经验之谈啊
发表于 2011-10-7 18:37:29 | 只看该作者 �
汗水,其实有时候必须这样,你3下2下给他修好了,他就不拿你当回事啊,价钱自然也上不去。
发表于 2011-10-7 18:44:46 | 只看该作者 �
哥卖的是技术,不是配件。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-458054-1-1.html
发表于 2011-10-7 18:53:49 | 只看该作者 �
最后一招好啊   又遇到过主板没问题的            没想到你说的方法    哎   以后就知道忽悠了
发表于 2011-10-8 08:58:55 | 只看该作者 �
这个经验真是好,厉害!
发表于 2011-10-8 09:04:03 | 只看该作者 �
又学了一招
发表于 2011-10-8 10:17:40 | 只看该作者 �
俺觉得吧,做生意还是以诚信为本...搞这些个玩意,不能长久
发表于 2011-10-8 10:18:11 | 只看该作者 �
这个经验好 经典啊
发表于 2011-10-8 16:33:59 | 只看该作者 �
教你成为一名合格的奸商。。
