查看: 4843|回复: 26
[求助中]
昂达不触发
发表于 2012-7-8 13:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一板子,昂达n78c,台式主板维修。开机键上有3.3的待机电压,开机键可以拉低,但就是不触发,板子没看见io,南桥,只有一个桥的,时钟也集成在里面,强行开机,cpu不发热,桥有点温度,想问哈,是不是桥坏了呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 08:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 14:12
发表于 2012-7-8 13:50:20 | 只看该作者 �
没IO{:soso_e132:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 14:13
很正常.集成在桥里.见多了就习惯了  详情 回复 发表于 2012-7-8 13:53
发表于 2012-7-8 13:53:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 14:00:01 | 只看该作者 �
------换桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 14:13
发表于 2012-7-8 14:02:12 | 只看该作者 �
换晶振吧。。。。。。我遇到过。。不知楼主的是否一样
发表于 2012-7-8 14:02:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 14:13:19 | 只看该作者 �
直接干桥就是了
发表于 2012-7-8 15:42:00 | 只看该作者 �
强行开机能正常工作吗?
发表于 2012-7-8 17:12:14 | 只看该作者 �
这种情况不一定是桥,还是要仔细查桥周边的元件和小芯片。
发表于 2012-7-8 17:24:55 | 只看该作者 �
也不一定全是桥的问题 不过这种板桥挂的可能性大
发表于 2012-7-8 20:37:40 | 只看该作者 �
不触发的只能一点一点量啊,触发条件正常吗,RSMRST,I/O_RST,RCT_RST,PWR_BIN 32.768KHZ
发表于 2012-7-8 21:27:20 | 只看该作者 �
好像开机的因素也没有其他的原因了,上面说的有道理
发表于 2012-7-8 23:56:27 | 只看该作者 �
个人直觉,桥
发表于 2012-7-9 08:03:01 | 只看该作者 �
桥坏的可能性比较大
发表于 2012-7-11 11:52:34 | 只看该作者 �
这板子没晶振,IO也集成了,貌似开机也直接进桥了,强行出发桥有点温度,U的温度很低的
发表于 2012-7-11 12:05:19 | 只看该作者 �
内存旁边的9202 坏了 ,,
发表于 2012-7-11 12:06:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-11 21:06:38 | 只看该作者 �
前两天我也接到一块一样毛病,没搞好
发表于 2012-9-5 13:02:34 | 只看该作者 �
我也遇到几块这样问题的,都没搞好。
发表于 2012-10-11 23:41:43 | 只看该作者 �
不一定是桥的问题
