查看: 2164|回复: 10
[主板维修]
精英845GV-M2主板放了一年了,时正常是不正常 咋办?大家见过没?
发表于 2011-12-9 09:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一批845GV-M2的主板,放了一年了,有时可以正常点亮,有时闪下就灭,有时没有复位,有时不过内存,    换南桥,CPU座,IO都不管用,咋办,大家都是怎么对付,这种长时间搁置的机器的?
发表于 2011-12-9 09:58:01 | 只看该作者 �
那你就换一个北桥看看,死马都活马医得,不行就解体当配件得了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
可能是北桥  发表于 2011-12-9 11:29
发表于 2011-12-9 09:59:54 | 只看该作者 �
可能受潮了,放烤箱烤半天再试
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-9 11:29
发表于 2011-12-9 10:28:04 | 只看该作者 �
那最好还是得用放大镜看看外观
发表于 2011-12-9 11:12:38 | 只看该作者 �
845CPU座很容易空焊
发表于 2011-12-9 11:14:07 | 只看该作者 �
是不是哪里虚焊了
发表于 2011-12-9 11:14:55 | 只看该作者 �
看看有没有受潮
发表于 2011-12-9 12:55:34 | 只看该作者 �
两条道!要么当配件,要么找张图精修一下!
发表于 2011-12-9 15:09:41 | 只看该作者 �
精英的478座子是很容易出问题
发表于 2011-12-9 15:51:39 | 只看该作者 �
老板子要常通电,放久了的话只能当配件了,就算你修好了,也会时不时给你又整出这个那个奇怪的问题,就像人一样,到了七十岁了,你把他关屋子里一个月,他就会连路都不会走了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很精辟  发表于 2011-12-10 11:19
发表于 2011-12-10 13:10:06 | 只看该作者 �
这么不稳定修了也没什么意思啊
