查看: 3851|回复: 22
[主板&显卡]
ECS! RS4 0M-M V:1.0a 的维修经验!
发表于 2011-12-19 23:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
前几天一个客户拿着一台主机来修的,一看是ECS的主板,检测卡检测是报内存警,心想是小问题呀!,于是和客户谈好了价钱,后来就放在这修了,后来我清理了灰尘后,内存插槽也清理了,故障依旧,换了内存同上,跑马D4,DD查内存供电1.8V正常,但是ECS的主板给大家的印象是CPU座子虚焊,还有桥也容易虚焊,后来电压都被我查完了都正常,心想加焊桥试试把,加焊后还是同上,CPU也换过了,因为AMD的CPU集成内存控制芯片,所以换了,但是还没好!内存挡BIOS的关系也非常大 ,刷完BIOS同上      。手压了座子没反应!  这块主板放在这好几天了,没修好,不料今天又来了一台,心想这主板又是通病啊,所以一定要搞清楚,已近有4块一模一样的问题了,所以一定要搞清楚,不然以后会有类似的情况有束手无策了,后来我就发帖了有位兄弟提醒,说会有断线的,后来我就在量,搞了半天测出电压    总线3.3V,时钟1.1V,核心电压1.8V,数据测试点电压1.06,测出的电压都正常,后来就跑线,仔细一看主板背面有黄一块的痕迹,用镊子拨开是被烧断了,然后连起来,故障依旧,郁闷,白白激动了,后来顺着断线的跑线,线是跑到CPU座子里的,后来再顺着宁一头跑,终于找到了{:soso_e113:},又一个断线,连起来,跑马了,亮了,心里一整暖洋洋的{:soso_e106:}
        (下有图文仅供参考)---周舟
192232udcgfgdj65j6lfa0.jpg          192253uv7ge9b7fe7bj7c7_jpg_thumb.jpg    1923413or7aobc3g4zoup8.jpg 192312q75nx3qjiighinjg_jpg_thumb.jpg
背面图
背面图
断线
断线
断线
断线
补好
补好
跑马正常亮了
跑马正常亮了
亮了
亮了
补充内容 (2012-1-9 09:38):
技术交流群QQ;198807540
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
凤城 + 10 四片板全是断线?
付吕剑武 + 10 淡定
月饼 + 20 赞一个!
是人非神 + 10 淡定
本文由 会员527277 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-19 23:16:36 | 显示全部楼层 �
我也遇到过  你不过内存 跑什么码  都不不和大家说下?  这个板子断线那么明显 你还修半天? 人家客户把板子送给我修的时候 他都看见板子烧断线了!!!
发表于 2011-12-19 23:25:13 | 显示全部楼层 �
我那是用镊子剥开的兄弟,不拨开你们能看到吗,说的容易
发表于 2011-12-20 00:17:35 | 显示全部楼层 �
有打阻值卡,真的是事半功倍!
发表于 2011-12-20 00:21:11 | 显示全部楼层 �
呵呵呵呵  楼主的型号打错了
发表于 2011-12-20 08:29:56 | 显示全部楼层 �
难道你之前没测 内存238脚的3.3v???VCC_SPD
发表于 2011-12-20 09:38:36 | 显示全部楼层 �
238脚是什么供电啊,小弟不是很清楚,请求指点
发表于 2011-12-20 10:27:02 | 显示全部楼层 �
哦这个我知道,但是量了下有3.3V,就是不知道它的具体名称
发表于 2011-12-20 10:52:11 | 显示全部楼层 �
那你断线的 是连接到内存什么脚了?
发表于 2011-12-20 10:57:32 | 显示全部楼层 �
断线一般就断的是238脚了,其他脚除了供电,基本都是信号线了,弱电流
发表于 2011-12-20 18:16:22 | 显示全部楼层 �
有些SPD 没电压 断线看不到  直接飞线
发表于 2011-12-20 20:46:59 | 显示全部楼层 �
SPD很重要的电压!
发表于 2011-12-20 21:25:33 | 显示全部楼层 �
希望下次同样的图片不要传多张,谢谢,节约服务器资源
发表于 2011-12-20 21:45:27 | 显示全部楼层 �
断线 哈哈,。。现在才发现,不过现在发现还好板子修好成自己的了,哈。。。。
发表于 2011-12-20 21:55:54 | 显示全部楼层 �
哦,我是新手,这个月才会的,呵呵,不好意思哦,不知道那么多
发表于 2011-12-20 21:57:20 | 显示全部楼层 �
是的,这种班子是通病,都是段线,大家要注意了
发表于 2011-12-21 10:08:08 | 显示全部楼层 �
很好,很强大
发表于 2011-12-21 10:20:06 | 显示全部楼层 �
修到过这样的板子,也是同样的问题,并且这板不装CMOS电池也会不跑马
发表于 2011-12-22 11:52:42 | 显示全部楼层 �
{:soso_e127:} 像这种断线不细看还真不好发现
发表于 2011-12-22 13:30:16 | 显示全部楼层 �
啥叫维修? 发表于 2011-12-22 11:52
像这种断线不细看还真不好发现
当时还没露出来,是被烧黄了,拨开了才看出来
