查看: 19090|回复: 70
希望版主能给个精华--3000块维修的加工中心主板
发表于 2011-4-11 22:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前我也发了求助帖http://www.chinafix.com.cn/thread-372909-1-1.html,在此感谢大家!
    这个主板有时候正常,有时候不亮机,很不稳定。不亮机时候为不跑CPU。我用波波在BIOS上测试过。
  目检没有发现有虚焊的地方,所以就加焊了北桥,加焊后连32.768都不起振了,32.768我也肯定搞过了。在也没有点亮过。订了10桥回来,这个桥下面的PCB很糟糕,换桥前还要上绿油。换了7个桥后。还是不行。还有3个桥了,自己要稳到点。。
在网上下了个EC 南桥的PDF。主板上这个32.768是到EC的,而EC的供电是正常的,EC在没有接电源由RTC电池供电,接
电源为5V供电,很是正常。换了EC也一样。32.768就是不起振。
后来没有办法在厂里找了一样的主板,把BIOS电池去掉后在上回去。好的这个主板32.768也不起振了,但可以跑码亮机,亮机后
32.768起振了。但坏主板在我没有动桥前32.768是起了振的啊,实在没有办法了,也只有按不跑U的思路来修。
   测主板的各个工作正常,也没有对地短路,对着好的主板测了北桥周围的线的阻止很是正常。看来桥是做好了的。
   想了想,按着修本本,修台机得思路来修 这个主板。如果主板是好,没有上CPU的时候北桥应该给个指令给CPU。在好的
主板上找了很久才找到。对应坏的主板。都是正常的,有波形。
      目标转移到了EC,南桥,BIOS部分。对到EC,南桥,BIOS的PDF看看了供电,PG,RST很是正常。
    没有办法只有量数据地址线了,用波波仔细测了下BIOS,发现地址脚好像有一点闪波,后消失。按了按BIOS有时候还真的跑码了。
   用表量每数据地址脚的阻止。在测到20的时候发现明显大了200欧,反复测,是这里的问题。发现BIOS的PCB焊盘不良。
处理好后,通电,波形不断的跳变。
亮机,32.768也起振了。
  很是奇怪,为什么32,768在亮机后才起振呢。希望高手,解答!
  反复测试都没有问题,随时都可以点亮。
  当然,还要在BIOS里面设置一下。这个主板不设置BIOS用VGA可以进系统的。这个主板是加工中心数控车床用的,显示屏跟控制
面板都在一起。主板的扩展槽接了个母板,再接的显卡到显示屏。不改BIOS设置在床子上进入系统花屏死机。
  改这个选项我以前还收2000块呢!
  这个主板的32.768也真的还没有搞懂。好主板没有加电,是起振的。把电池放电后,就不起振了。亮机后才起振。把我搞惨了
  还好收了3000块一张,修了2张。共6000. 其中一张是北桥虚焊了。 材料白白的花了400多。
  在此感谢大家。特别是宇光版主。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-26 15:46
 会员6190710.5元2021-4-26 11:59
 会员4495530.5元2019-12-30 16:24
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
请问是人可以钻在里面的那个加工中心吗?市场价在100多万的那个?  发表于 2011-8-21 21:38
象panasas 的一些网络存储交换设备的主板,也是要CPU跑起来32.768晶振才会有波形。但它的另外一个晶振是一定有波形的。  发表于 2011-7-22 21:38
三千块钱多一点,就可以买到研华支持p4的pca6006lv主板和6114底板的一整套全新工控主机  发表于 2011-6-27 23:45
这么老的板子还在用,这个厂一定很穷,也很小,老的主板再加上已开始维修,稳定性应该很不好,工厂停一天或出几次次品,损失是很大的,应该升级工控系统,现在的工控机很便宜的  发表于 2011-6-27 23:29
32,768在亮机后才起振 -------------------------------------- 你的表有问题,测量不到电池供电时的波形.但当+5V供电时,该波形幅度更强,这时你的表就抓到波形了.  发表于 2011-6-9 22:59
同意楼主: 5
我有几条你那个板子上的 有点像内存的 东西 具体我也不知道是不是内存  发表于 2011-5-28 10:21
参与人数 9下载分 +80 收起 理由
电子维修学徒 + 5
盘石电脑 + 10
xt4eyq + 10 原创内容
大只佬 + 10 精品文章
宇光 + 10 精品文章
唐古拉之鹰 + 10
超越王超 + 10 楼主这个现在很多人都不会修这个,看你修这.
实践出真知 + 5
376057772 + 10 原创内容
本文由 会员200484 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-11 22:41:30 | 只看该作者 �
的确是个人才呀。。。。
  我先顶。。。。
发表于 2011-4-11 22:43:44 | 只看该作者 �
羡慕楼主
你可能是羡慕这个价格哦。  发表于 2011-4-11 22:48
发表于 2011-4-11 22:45:35 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
楼主能介绍下这个板子是什么架构的吗,学习一下。还从来没有修过这样的板子。
发表于 2011-4-11 22:45:36 | 只看该作者 �
去年在这个厂了找了30000块,最近几乎每个月都要修这种工业上的东西。以后多多跟大家学习,交流,分享一下。
表示羡慕,这个厂子已经信任你了!  发表于 2012-1-1 13:56
发表于 2011-4-11 22:47:34 | 只看该作者 �
回复 实践出真知 的帖子
你这辈子可能遇不到了  SOCKET7系列。
山外有山,钻研技术的要谦虚低调。不过是X86架构的板子而已。板子坏到这种程度离报废不远了。厂里懂行的不多,加上设备管理的不科学,才有楼主的小钱不断。周立功那边出的小板售价越来越低,做老旧升级的公司也很多  发表于 2011-4-12 20:53
发表于 2011-4-11 22:49:55 | 只看该作者 �
不是很懂,看CPU有点像370  462之类的。
发表于 2011-4-11 22:52:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-11 22:55:11 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
好的我来看下,
发表于 2011-4-11 23:21:23 | 只看该作者 �
原来可以收6000,怪不得486都要搞
发表于 2011-4-11 23:45:14 | 只看该作者 �
晕倒,收得到这么多钱呀?
发表于 2011-4-12 00:15:25 | 只看该作者 �
这个AT电源我还有个能用的。是我买的第一台K6电脑上面的,现在放在老家。
是586的 那种电源吗 ?老家的床底下我还有一套呢。  发表于 2011-4-12 14:03
老大,把你那个电源卖给我嘛  发表于 2011-4-12 10:30
发表于 2011-4-12 00:17:10 | 只看该作者 �
这种老板能修好还是很要功力的。楼主V5。。
发表于 2011-4-12 02:24:57 | 只看该作者 �
socket 5 是 586 板,用AT电源,没待机所以估计亮机才起振
发表于 2011-4-12 06:41:07 | 只看该作者 �
这块主板按照之前楼主所说应该是FX芯片组奔腾架构。我记得应该是socket7第一代,那时候我刚好开始正经接触计算机硬件,我对它的下一代HX了解要多一些,成批的修过一次。
另外纠正一下楼主的错误,你文中的EC正确应该叫super I/O,即便是芯片生产商NS(现在已于TI合并)自己也是这么叫。
版主有早起的习惯,呵呵  发表于 2012-1-1 13:59
谢谢。不知道6点版主是没有睡觉还是起床了。  发表于 2011-4-12 10:32
发表于 2011-4-12 09:36:13 | 只看该作者 �
看来早期bios 是要手动设定
发表于 2011-4-12 09:50:18 | 只看该作者 �
这种板买没有吗。3000也修。什么人都有!
呵呵呵 工控机器里面的 和普通不一样的 除非你找的到一模一样的  发表于 2011-9-26 08:57
发表于 2011-4-12 10:13:27 | 只看该作者 �
记忆中intel的芯片是从tx开始才是bga的,楼主能弄到10片这样的“全新”老芯片倒是不容易啊!
华强北多得很  发表于 2011-4-12 10:26
发表于 2011-4-12 10:30:35 | 只看该作者 �
老板子啊、看着亲切,72线内存条不好找吧,我这30线的还有1条呢
发表于 2011-4-12 11:59:12 | 只看该作者 �
想起来了,我说错了,在FX、HX之间还有个VX芯片组
看来你都是从那些时代过来的,高人!  发表于 2011-4-12 12:28
