查看: 10410|回复: 41
[主板维修]
昂达n61gt通病,没复位有时钟,已经知道问题所在。。。
发表于 2011-12-7 01:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接来一块昂达n61gt主板。一看主板没有修过,上电,有时钟没有复位,以为供电问题,能秒杀,但测试所以供电正常。。。在以为是pg没到南桥。测试总线pg有3.3v到南桥。奇怪了。。。。一般nv的通病北桥容易虚焊,用力压北桥不行???。。再再用力。还是不行。。。。断电。打一下桥供电阻值,问题找到了,桥供电阻值为0欧。因为南北桥同一供电,不知道是南桥短路还是北桥短路。有经验的人指导下,这种情况还有什么妙招?????谢谢。。。。打cpu灯,没发现问题,打usb,ide线,也没发现短路。。。。到底那个桥挂了????                                  还有问一下,nv的时钟是集成在哪个桥的。??我忘了。记不起来了。。。
补充内容 (2011-12-10 21:08):
谢谢大家的支持,我发现大家都没看清楚我所写的。。。我已经说了,是桥短路了,说出现象来是想给大家判断一下,没想到,都没几个答对的。      主板修好了是南桥挂了。用410-n-a2代换430-a3.完美运行中
既然桥供电短路,阻值为0,那 你帖子写供电都正常,怀疑你是怎么测的正常  发表于 2011-12-11 20:28
我记得61 是单桥的啊,,,这个应该是51吧?  发表于 2011-12-7 20:56
判断那里短路,割线大法  发表于 2011-12-7 09:43
发表于 2011-12-7 01:54:48 | 只看该作者 �
检查一下南桥 复位由南桥发出的
发表于 2011-12-7 08:15:00 | 只看该作者 �
时钟集成在南桥里的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
scofield491 + 3 谢谢,
发表于 2011-12-7 08:16:15 | 只看该作者 �
不是短路,短路就没有供电了,只是对敌电阻比较小点
呵呵,这样的主板我修n个了,一般阻值会有7欧以上的,但我测试是0欧啊,兄弟。。。  详情 回复 发表于 2011-12-7 19:51
发表于 2011-12-7 08:17:48 | 只看该作者 �
是的,应该看看南桥的复位,因为南桥的整个主板的总复位。只有南桥发出复位信号,其它的电路芯片才能工作。
现在桥短路了怎么可能有复位呢??  详情 回复 发表于 2011-12-7 19:55
发表于 2011-12-7 08:57:07 | 只看该作者 �
供電有問題怎麼可能會復位呢 還視察供電條件吧
你怎么知道供电有问题??难道这主板是你丢出来的???我测试怎么都有供电了??  详情 回复 发表于 2011-12-7 19:53
发表于 2011-12-7 09:33:42 | 只看该作者 �
我有一块同样的板子,闹心的很呀,我的问题是CPU 供电,一会有  一会没有,不跑马
http://www.chinafix.com.cn/thread-477734-1-1.html
我们可以对比着修呀,  QQ;14910562
修不好的你认为这个叫高手,帮你出主意的你好像不屑一顾。。。  发表于 2011-12-7 21:38
好的,又交一个高手了。384552191  详情 回复 发表于 2011-12-7 19:53
发表于 2011-12-7 19:49:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 19:51:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 19:53:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 19:53:56 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.co ...
发表于 2011-12-7 19:55:10 | 只看该作者 �
现在桥短路了怎么可能有复位呢??
发表于 2011-12-7 20:25:42 | 只看该作者 �
電壓正常不代表供電正常喔你都說是 0歐姆了 短路了啦 除非你良錯了
发表于 2011-12-7 20:30:57 | 只看该作者 �
时钟都有了   电压怎么不正常呢    不是  供电   时钟   复位吗
呵呵朋友,inter的才这样,有些主板时序要求不是很严格的,就不是这样的。特别是amd的,时钟集成在桥里面。只要桥有电压了就会发出时钟的。。。amd有很多主板要上cpu才有u供电,但是这个时候也有时钟的。  发表于 2011-12-7 20:54
发表于 2011-12-7 20:42:37 | 只看该作者 �
0欧的阻值是怎么测量的啊,桥供电阻值怎么量啊,过来学习!
二极管档,红笔地,黑笔接你要测试的物体,,桥就接桥的电感了,,,不要问哪个是桥电感,桥电感在哪里啊  详情 回复 发表于 2011-12-7 21:06
发表于 2011-12-7 21:06:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 21:09:40 | 只看该作者 �
这个我知道了,你是测的是多少欧的把,感谢楼主的讲解
n61桥的一搬7欧以上,n78的3,4ou以上,,只要不短路,不太大,不太小,就算正常了  详情 回复 发表于 2011-12-7 21:28
发表于 2011-12-7 21:28:11 | 只看该作者 �
供电短路就能判断桥短
能告诉我理由吗?
是呀  发表于 2011-12-9 14:43
发表于 2011-12-7 21:28:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 21:34:21 | 只看该作者 �
真是学习了
