楼主: scofield491
昂达n61gt通病,没复位有时钟,已经知道问题所在。。。
发表于 2011-12-7 22:33:04 | 只看该作者 �
期待修复、、、
修复是肯定的事,修复是迟早的事,大不了换两个桥。  详情 回复 发表于 2011-12-7 23:07
发表于 2011-12-7 23:07:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 13:51:58 | 只看该作者 �
可能是南桥有短路的地方,复位是由南桥发出,如果短路的话,先换南桥吧!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
呵呵真被你说中了,我今天换了南桥,结果。。。。修好了。。。呵呵。谢谢支持  发表于 2011-12-10 20:52
发表于 2011-12-10 11:05:32 | 只看该作者 �
复位是南桥发出来的,估计南桥空焊了。你加焊一下看
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
复位是南桥发出来的 这就话是对的,,但nv的北桥最容易空焊。我没试过加焊南桥好的。。另外你没看我写的桥短路了  发表于 2011-12-10 20:56
发表于 2011-12-10 12:11:20 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?期待把结果发出
谢谢支持。。主板修好了。是南桥挂了。其实我知道是南桥的,因为桥发热很多。。发帖是看看大家的意见,没想到。。。。。  详情 回复 发表于 2011-12-10 20:59
发表于 2011-12-10 12:33:57 | 只看该作者 �
实在没招的话。桥干了再说
呵呵,我的招就是干桥啊,就是问问大家干哪一个而已。。  详情 回复 发表于 2011-12-10 21:01
发表于 2011-12-10 12:35:20 | 只看该作者 �
北桥吧
呵呵,是南桥啊。  详情 回复 发表于 2011-12-10 21:00
发表于 2011-12-10 20:59:21 | 只看该作者 �
杨.洋 发表于 2011-12-10 12:11
楼主修好了吗?期待把结果发出
发表于 2011-12-10 21:00:07 | 只看该作者 �
呵呵,是南桥啊。
发表于 2011-12-10 21:01:15 | 只看该作者 �
zhou5062848 发表于 2011-12-10 12:33
实在没招的话。桥干了再说
发表于 2011-12-10 22:18:16 | 只看该作者 �
很有意思呀    测桥短路方法很多的呀      多测几个就确定看啦
呵呵你说测试哪里,你说,我试试  详情 回复 发表于 2011-12-10 22:40
发表于 2011-12-10 22:40:20 | 只看该作者 �
呵呵你说测试哪里,你说,我试试
发表于 2011-12-11 16:53:26 | 只看该作者 �
南桥啊。。修好了。就好啊
发表于 2011-12-11 18:17:02 | 只看该作者 �
这桥容易短路!
发表于 2011-12-11 19:13:47 | 只看该作者 �
NF410的桥有点烂,不好焊
NF410的桥有点烂???不好焊??我不觉得啊。。反而7050跟7025的就真的有点难了  详情 回复 发表于 2011-12-11 23:48
发表于 2011-12-11 20:30:47 | 只看该作者 �
真不只知道你是怎么测量的,帖子先写各大供电都正常,后文写 桥短路,打值为0
难道阻值为0 ,供电也你也能测正常吗??????
发表于 2011-12-11 23:48:12 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2011-12-11 19:13
NF410的桥有点烂,不好焊
发表于 2011-12-11 23:56:56 | 只看该作者 �
ONDA N61GT有一款,南桥比较靠近PCI—E这种板,是南桥坏居多,很少是北桥的问题。
你怎么知道??你遇到很多这样的??  详情 回复 发表于 2011-12-12 01:15
发表于 2011-12-12 01:15:13 | 只看该作者 �
你怎么知道??你遇到很多这样的??
发表于 2011-12-12 09:51:13 | 只看该作者 �
     正如楼主所说....南桥狠发热, 桥短路..发烫是最直接的表现.....
谢谢提醒.... 我没有遇到过电压不够发热的故障... 希望可以在以后遇到!  详情 回复 发表于 2011-12-13 10:03
有些桥,缺电压也会发热的啊  发表于 2011-12-13 00:49
